查看: 2452|回复: 2
[强度理论] 请问第一强度理论可以应用在脆性材料上?
发表于 2007-2-22 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问第一强度理论可以应用在脆性材料上?
发表于 2007-2-25 15:14 | 显示全部楼层
常温、静载、一般应力状态下,一二对脆性,三四对塑性(一般情况)
特殊情况:
三向拉伸,用一二(不管什么材料)
三向压缩,用三四(不管什么材料)
压力容器一般用三,钢材等一般用四
发表于 2007-3-3 03:53 | 显示全部楼层
脆性材料在二向或三向拉伸断裂时,第一强度理论与实验结果相当吻合。当存在压应力,若材料仍发生脆性拉断失效时,与实验结果也接近;但若发生剪断时,第一强度理论与实验结果不符合。
GMT+8, 2024-11-29 08:44 , Processed in 0.077412 second(s), 18 queries , Gzip On.
