查看: 7837|回复: 14
GB/T2423.10--1995 正弦振动试验方法--振动试验工作的起点
发表于 2007-2-15 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有空,将GB/T2423.10--1995 正弦振动试验方法输入到电脑里,做成WORD版本,比PDF文档的好处是,需要引用标准的内容时可直接粘贴了。
      可以说各项国标等标准是各项工作方法的高度提练、总结和统一规定,多学习和熟悉各项标准,能快速提高我们的工作能力。六年前我刚开始做振动试验仪器销售时,振动试验从没有接触过,真是一窍不通。我看到产品介绍里都有提到要满足GB/T2423。10,于是我就从国标正弦振动试验方法开始学习,后来到图书馆找到标准,自己发钱把它复印了下来,整整看了四个月的天书,才将振动试验方法在自己脑海里初步建立起来了。
      在广东这个地方,以外资和私营企业为主,很少军工单位,六年前懂振动试验的人很少, 需要的单位也不多,我也感谢东莞惠美仪器公司给了充分的时间来学习。有了正弦振动试验方法做基础,再加上自己向当时东莞惠美仪器的供应商东菱公司请教,我发现自己可以向不懂振动试验仪器的客户做技术服务了,这样极大的鼓舞了我做好振动试验仪器技术服务和销售的信心,并支持我做到了今天。
      我知道论坛里不少网友也是做销售工作,刚开始做销售工作时,大部分的人都没有相关的专业知识,多看与自己工作相关的标准,标准能给你极大的帮助。这是我的一点体会吧。
      学习标准对刚参加工作的朋友同样有很大的帮助。
      我在网上下载了些国标,军标,大家可以相互交流。
      或到我的个人空间去复制即可。
         如有需要标准的可以发邮件给我。   http://forum.vibunion.com/space/?31513   我的邮箱是: dgvib@163.com
                                                    中华人民共和国国家标准
                                                      电工电子产品环境试验(摘录)
                                          第2部分;试验方法        GB/T2423.10-1995
                                         试验Fc和导则;振动(正弦)     idt IEC68-2-6;1982
        代替GB2423.10-81 GB2424.7-81
                                        Environmental testing for electric and electronic products
        Part 2;Test methods
                                                   Test Fc and guidance ;Vibration 〈Sinusoidal〉
1 目的
    提供一种确定元器件、设备和其他产品承受规定等级正弦振动能力的标准方法。
2 一般说明
    本试验的目的用来确定机械薄弱环节和(或)性能下降情况,并利用这些资料,结合有关规范,来决定样品是否可以接收。在某些情况下,也可用来确定样品的结构完好性和(或)研究它们的动态特性。也可根据经受住本试验中的各种严酷等级的能力来划分元器件的等级。
     在振动试验期间样品是否处于工作状态应在有关规范中规定。
     必须强调指出,振动试验总需一定程度的工程判断,供需双方应充分认识这一点。
      本标准的正文部分首先论述了在规定点上控制试验的方法,详细给出了试验程序,并且还对振动运动的要求、严酷等级(频率范围、振幅、耐久时间)的选择作出规定,有关规范的编写者应选择适用于该样品及其使用要求的试验程序和严酷等级。
     附录A到C给出了通用导则及对元件、设备的严酷等级的选择。
     为了便于本标准的理解,定义了某些术语,见第3章。
     为了便于本标准的使用,本标准的正文部分列出了所要参阅的附录A的章条号,并且附录A也列入了正文的章条号。
3 定义
     本标准所使用的术语一般按GB/T2298-91《机械振动与冲击术语》的定义。然而,下列二个术语在本标准中有特殊含义,定义如下:
     a)扫频循环sweep cycle
        在规定的频率范围内往返扫描一次,例如lOHz~15Ohz~1Ohz。
    b) 失真distrotion
                  (1)
    式中 al----在驱动频率上的均方根加速度值。
   Atot--所施加的总均方根加速度值〈包括al值〉。
   就本标准而言,也需使用下列附加术语和定义。
 楼主| 发表于 2007-2-16 11:03 | 显示全部楼层
GB/T 2423.10 在我的个人空间的日志中.欢迎大家指导.
 楼主| 发表于 2007-2-25 23:20 | 显示全部楼层
GB/T 2423.10
GB/T 2423.10
主要供设备应用的严酷等级示例
当设备实际所受的严酷等级己知时,则按A4.1选择。当设备实际所受的严酷等级未知时,则需任意选择,但应尽可能按本附录给出的应用示例,选择类似的通用严酷等级。
下面给出若干主要供设备和其他产品用的,由频率范围、振动幅值、耐久时间组合的严酷等级示例
(见表C1和表C2)。它们是从本标准第5章中为耐久试验所规定的推荐参数中选出来的,并认为己包括了振动试验较一般的应用示例。此处不打算列出一个应有尽有的清单,因此,本附录没有包括的要求,应从本标准的其它推荐的严酷等级中选取,并应在有关标准中规定。
在某些应用中,用扫频耐久也许不合实际,可能要在危险频率上进行试验。这种试验应根据本标准的合适条文,并用本附录作为指导,由有关规范来规定。
已对标准中的两个错误进行了更正。
[ 本帖最后由 szdlliuzm 于 2007-2-27 13:37 编辑 ]
GB 2423-10振动试验.doc
372 KB, 下载次数: 171
照原标准,有两处错误
GB 2423-10振动试验.doc
372.5 KB, 下载次数: 245
两处错误已更新了。
发表于 2007-2-26 08:58 | 显示全部楼层
  资料已经下载,不错!
  失真一词的单词中有二个字母倒了!正确应该是 distortion。
 楼主| 发表于 2007-2-26 10:19 | 显示全部楼层
我查对原标准的PDF文档失真是:DISTROTION,请4楼再核对次。
发表于 2007-2-26 22:49 | 显示全部楼层
我觉得4楼是对的,失真的单词应该是distortion,不知道是不是原标准文档有误?谁能核实一下
 楼主| 发表于 2007-2-27 00:08 | 显示全部楼层
GB/T2423.10--1995 正弦振动试验方法第一页
由PDF文档转化成图片的. 原标准的PDF文档中:DISTROTION是不信任的意思.
 楼主| 发表于 2007-2-27 01:04 | 显示全部楼层
GB/T2423.10--1995 正弦振动试验方法中的一处笔误
  5.2 振动幅值
  应在关规范中规定振动幅值〈位移幅值或加速度幅值或两者都要〉。
  交越频率以下规定为定位移,交越频率以上规定为定加速度。表4、表5和图1、图2、图3给出了不同交越频率时的位移和加速度幅值的推荐值。
  注;振幅与频率的关系图见图1、图2、图3,其在低频段的应用参照A4.1。
  每一位移幅值有一相对应的加速度幅值〈示于表4、表5中的同一横格线上〉。因此在交越频率上振动量值是相同的(见A4.1)。
  当规定的交越频率在技术上不适用时,有关规范可以规定其他的交越频率以及对应的位移-加速度幅值。在某些情况下也可以规定一个以上的交越频率。
  在表4中,第一行(最小的)振幅 是0.035MM,对应的加速度是1 m/s^2;
  而在第二行振幅 是0.75MM,对应的加速度是2 m/s^2;
  如果做个对比,在相近的频率时,振幅正比于加速度的{ 即 A=(6.28f)^2*D/1000 }现在变成了振幅是20倍的变化,而加速度是2倍的变化。
  从后面的图1可看到振幅是0.35mm,注意这时图上振幅不是0.035mm了。交越频率估计是8.6Hz;代入公式计算振幅是0.35mm交越频率是8.6Hz时的加速度是1 m/s^2
 楼主| 发表于 2007-2-27 01:08 | 显示全部楼层
低交越频率(8-9Hz时)的振幅值曲线图。由PDF文档转化成的图片。图中最小振幅是0.35mm,而不与表4中的0.035mm。经计算此图中的数据正确。
 楼主| 发表于 2007-2-27 13:39 | 显示全部楼层
我找出我原来到图书馆复印的纸质国标GB/T2423。10--1995,国标上确实已发现有两处错误了。
 楼主| 发表于 2007-3-10 08:41 | 显示全部楼层
建议大家多看国标
要本国标的附录A1中对振动试验方法的变化做了精彩的论述,能够读懂其中的含义对振动试验的理解会有大的提高。
在振动试验对控制点、测量点的选择上,及得到的试验曲线,都要进行一定的工程判断。
发表于 2008-1-19 16:12 | 显示全部楼层
不错不错 谢谢分享
发表于 2008-1-23 16:20 | 显示全部楼层
能不能用自己的理解讲一下阿,最好能举例讲一下具体的操作!
发表于 2010-4-8 20:06 | 显示全部楼层
原帖由 szdlliuzm 于 2007-2-15 22:55 发表
最近在学习国标,深有同感。
发表于 2010-4-9 11:26 | 显示全部楼层
回去再看看,以前都没认真看~~检讨下
GMT+8, 2025-1-11 04:20 , Processed in 0.103353 second(s), 23 queries , Gzip On.
