查看: 4773|回复: 6
[弹性力学] [求助]平面应力和平面应变问题有什么区别?
发表于 2005-10-15 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
分别都用于什么样的条件下?最好能举例子说明一下
发表于 2005-10-16 11:06 | 显示全部楼层
回复:(sorry)[求助]平面应力和平面应变问题有什么区...
 平面应力是指所有的应力都在一个平面内,如果平面是OXY平面,那么只有正应力σx,σy,剪应力τxy(它们都在一个平面内),没有σz,τyz,τzx。
平面应变是指所有的应变都在一个平面内,同样如果平面是OXY平面,则只有正应变εx,εy和剪应变γxy,而没有εz,γyz,γzx。
 楼主| 发表于 2005-10-19 11:38 | 显示全部楼层
能举几个经典点的例子吗?
发表于 2005-10-19 16:18 | 显示全部楼层
  平面应变问题比如压力管道、水坝等,这类弹性体是具有很长的纵向轴的柱形物体,横截面大小和形状沿轴线长度不变;作用外力与纵向轴垂直,并且沿长度不变;柱体的两端受固定约束。
平面应力问题讨论的弹性体为薄板,薄壁厚度远远小于结构另外两个方向的尺度。薄板的中面为平面,其所受外力,包括体力均平行于中面面内,并沿厚度方向不变。而且薄板的两个表面不受外力作用。
发表于 2005-10-22 10:59 | 显示全部楼层
这个问题好像在弹性力学教材上有明确的解答。楼主好好看看。
发表于 2005-10-22 14:51 | 显示全部楼层
回复:(laogao)这个问题好像在弹性力学教材上有明确...
以下是引用laogao在2005-10-22 10:59:53的发言:
一般的有限元教材上也找到类似的答案
发表于 2005-12-19 23:36 | 显示全部楼层
  二者一般不会同时发生,平面应力时应变在三个方向都有.而平面应变时应力又三个方向都有.
没有必然的联系
GMT+8, 2025-4-7 23:38 , Processed in 0.065240 second(s), 19 queries , Gzip On.
