查看: 5137|回复: 17
正确了解国内压电加速度传感器的现状
发表于 2007-2-14 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  压电加速度主要有ICP和电荷两个大类,各自用途不同.
  ICP电压输出型压电加速度传感器的测量范围是由在线性误差范围内所允许的最大输出信号电压所决定,最大输出电压量值一般都为±5V。通过换算就可得到传感器的最大量程,即等于最大输出电压与灵敏度的比值。需要指出的是ICP压电传感器的量程除受非线性误差大小影响外,还受到供电电压和传感器偏置电压的制约。当供电电压与偏置电压的差值小于传感器技术指标给出的量程电压时,传感器的最大输出信号就会发生畸变。因此ICP 型加速度传感器的偏置电压稳定与否不仅影响到低频测量也可能会使信号失真;这种现象在高低温测量时需要特别注意,当传感器的内置电路在非室温条件下不稳定时,传感器的偏置电压很可能不断缓慢地漂移而造成测量信号忽大忽小。
  而电荷输出型测量范围则受传感器机械刚度的制约,在同样的条件下传感敏感芯体受机械弹性区间非线性制约的最大信号输出要比ICP型传感器的量程大得多,其值大多需通过实验来确定。一般情况下当传感器灵敏度高,其敏感芯体的质量块也就较大,传感器的量程就相对较小。同时因质量块较大其谐振频率就偏低 这样就较容易激发传感器敏感芯体的谐振信号,结果使谐振波叠加在被测信号上造成信号失真输出。因此在最大测量范围选择时,也要考虑被测信号频率组成以及传感器本身的自振谐振频率,避免传感器的谐振分量产生。同时在量程上应有足够的安全空间以保证信号不产生失真。
  国内企业的产品开发侧重的技术参数也不同,在实际使用中会有所差异,各位高手楼主顶顶,交流一下自己的意见:handshake :lol
  [ 本帖最后由 jason.j.q.z 于 2007-2-15 14:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-2-14 12:55 | 显示全部楼层
欢迎高手交流一下使用国产压电加速度传感器的心得,比较一下与全进口压电加速度传感器的不同,对提高加速度传感器选择知识有益,对己对人都有好处.
 楼主| 发表于 2007-2-15 14:00 | 显示全部楼层
如何通过封装提高性能上的改善
压电式传感器的工作原理是利用敏感芯体的压电效应,而压电材料产生的是高阻抗的电荷信号。传感器敏感芯体的绝缘阻抗与传感器的低频测量截止频率存在着相互对应的关系。为了保证传感器的低频响应,传感器壳体封装设计应使敏感芯体与外界隔绝,以防止压电陶瓷受到任何污染而导致其绝缘阻抗下降。敏感芯体绝缘阻抗下降对传感器性能造成的直接影响表现为低频响应变差,严重时还将造成传感器灵敏度改变。为保证传感器的密封特性,大多传感器的封装采用激光焊接。同时在当今密封材料品种多样,性能日益完善的情况下,针对不同的使用环境,采用合适的密封材料替代激光焊接也能达到传感器密封的要求。但必须指出不同的密封材料效果差异很大。北智公司采用国外知名品牌的密封材料并经过通过了多年的环境例行试验验证。
发表于 2007-3-12 13:01 | 显示全部楼层
北智用的就是PCB的吧
发表于 2007-3-12 13:04 | 显示全部楼层
www.lance-sensor.com
朗斯传感器国内做的还可以的,就是相比较国内其他厂家它的产品价格比较贵
发表于 2007-3-12 14:59 | 显示全部楼层
国内传感器的发展主要限制关键材料,压电陶瓷,和压电陶瓷紧固用的特殊金属,以及内置电路的稳定性。加大研发是国内传感器质量提高的关键因数。上海北智在这方面确实有一些优势,其内置电路,压电陶瓷,记忆金属,均能突破国外限制,应用在传感器加工上,其工艺已基本和国外保持了同步。但价位却大大低于国外产品。
发表于 2007-3-12 16:47 | 显示全部楼层
国产的测试仪器产品如果能加大产品的可靠性测试力度,那么与国外产品的差距就能进一步的缩小了。
发表于 2008-8-3 00:16 | 显示全部楼层
国内的材料和工艺是很大的问题,如果能改善的话将大大缩小与高外的差距。
发表于 2008-10-11 21:56 | 显示全部楼层
有知道国内谁家的压电加速度传感器比较好的
有知道国内谁家的压电加速度传感器比较好的提供一下  谢谢
发表于 2008-10-15 14:40 | 显示全部楼层
推荐一下
发表于 2010-6-19 10:19 | 显示全部楼层
学习了哦!
发表于 2011-2-1 23:55 | 显示全部楼层
回复 1 # jason.j.q.z 的帖子
感谢楼主无私分享!
发表于 2011-2-1 23:57 | 显示全部楼层
回复 9 # tanzhong 的帖子
唐智科技的可以吗?
发表于 2011-2-6 13:55 | 显示全部楼层
回复 7 # szdlliuzm 的帖子
班主,您是这个行业里的, 应该知道,这里面还是一个价格和实力的问题.
一般来说,就算工艺差一些,但是还是能够筛出高质量的产品.
但是那些不合格的, 难道就扔掉?
发表于 2011-2-21 13:45 | 显示全部楼层
国外的有美国的PCB,Endevco,Dytron,还有瑞士的kistler,当然BK本身也有传感器(与Endevco有点关系),国内的有上海北智,江苏联能等,价格差别比较大,一分价钱一分货吧
GMT+8, 2025-1-10 20:46 , Processed in 0.084726 second(s), 21 queries , Gzip On.
