查看: 3742|回复: 8
提供专业压电加速度传感器,电荷放大器,恒流源等
发表于 2007-2-13 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
   上海北智(B&W)技术有限公司, 集研发,制造,技术支持于一体.引进国际上先进的技术材料和器件, 向国内外市场提供高性能价格比的压电式加速度传感器。BW-Sensor系列具有六大系列100多个品种,被称为是替代进口传感器的最佳选择。
压电式传感器有电荷输出和IEPEICP低阻抗电压输出。按用途可分为通用型、多轴向、工业振动测量、冲击测量、结构模态试验以及低频测量加速度传感器。BW-Sensor的敏感芯体全部采用剪切型设计,其结构完全不同于国内同类产品,且敏感材料可选用高质量的进口压电陶瓷。低阻抗电压输出型的内置电路由国外专家设计并全部采用进口器件。其特点是超低的电噪声、在高低温条件下长期稳定的工作并具有很好的一致性。北智公司加速度传感器广泛应用于航空、航天、船舶、兵器、核工业、石化、水利、电力、轻工、交通和车辆等领域,产品在国内享有盛誉。
我们还提供与加速度传感器配套的二次仪表及测量附件和电缆。专业的技术咨询和周到的服务更是我们的特色;北智公司网站的传感器的选用指南工程应用以及故障诊断与分析为您提供更实际,更有价值的参考,备受称赞。详情请登陆我公司传感器事业部网站www.bw-sensor.com
   IEPE型通用加速度传感器系列
1) 高分辨率,电噪声仅10 mV
2) 120°C温度下长期稳定工作
3) 稳定一致的灵敏度,±5%偏差
4) 频响范围0.06 ~10000Hz
5) 重量轻体积小
IEPE模态试验加速度传感器
1) 低矮型设计高度小于10 mm
2) 标准灵敏度输出 10 mV/ms-2
3) 频响范围:0.5 ~ 8000Hz
4) 频响相位偏差 ≤ 5°
5) 温度适用范围:-40~120℃
超低频传感器系列
1) 低频测量下限为0.04Hz
2) 分辨率可达0.0001 m/s2
3) 灵敏度有10和100 mV/ m/s-2
4) 抗外界干扰的剪切芯体设计
5) 电可选用绝缘安装底座
大冲击加速度传感器系列
1) 非线性3%量程500000 m/s2
2) 频响范围:1~12000Hz
3) 无零漂输出
4) 对地绝缘安装
5) 输出接头为M5或连体电缆
三轴向加速度传感器系列
1) 电荷和IEPE低阻抗电压输出
2) 8种电荷,电压灵敏度可选
3) 频响范围:0.5-5000Hz
4) 最小体积为16 mm立方体
5) 最轻重量仅为12克
6) 粘接或M5通孔安装
发表于 2007-2-14 09:10 | 显示全部楼层
   5000g什么价钱.. ..
 楼主| 发表于 2007-2-14 09:38 | 显示全部楼层
回复 #2 欧阳中华 的帖子
这个有两个价格,全进口部件是1890
                      部分进口部件是898
    型号BW-231电荷型,比较合适你的要求
发表于 2007-2-14 09:49 | 显示全部楼层
  IEPE(ICP)低阻抗电压输出型冲击加速度传感器有没有50,000g量程的这种?我有个客户配置在船舶撞击方案中,需要若干。
 楼主| 发表于 2007-2-14 10:10 | 显示全部楼层
回复 #4 loren_xia 的帖子
电荷输出型的有50000g的,IEPE的现在还没有,这个我们还在研发中.
用电荷型也很好,我们也有客户在船舶实验中使用.可能是电缆需要长一些.
 楼主| 发表于 2007-3-19 11:25 | 显示全部楼层
自己支持一下
发表于 2007-4-6 16:01 | 显示全部楼层
回复 #4 loren_xia 的帖子
PCB有50000g的ICP传感器
发表于 2007-4-20 17:11 | 显示全部楼层
ENDEVCO也有
 量程:    g    ±50,000
  灵敏度:   mV/g   0.1
  频率响应:   Hz    2~20,000
  冲击极限:   g    200,000
  温度范围:   ℃   -55 ~+125
  重量:     gm   2
低阻抗输出:100Ω,内装电子低通滤波器,采取了独特的应变隔离措施,焊针式引线提高了耐冲击能力,信号与地绝缘,环氧树脂密封。
安装方式:1/4-28螺纹
如果可以请发邮件,我的邮箱nmxp26@126.com
发表于 2007-4-20 17:18 | 显示全部楼层
加速度传感器
量程: g ±50000
  灵敏度: mV/g 0.1
  频率响应: Hz 10~10,000
  冲击极限: g 300,000
  温度范围: ℃ -18~+66
  重量: gm 5
适合于近场爆炸冲击测量的高g值冲击集成电路式压电加速度计。
重量轻5克,焊针式引线,内装有机械滤波器,低阻抗输出:≦100Ω,平直频响达10kHz以上,信号与地绝缘,气密封式结构。
安装方式:1/4-28螺纹。
需要资料请联系nmxp26@126.com
GMT+8, 2024-12-29 04:00 , Processed in 0.074705 second(s), 18 queries , Gzip On.
