查看: 2066|回复: 5
[分形与混沌] 求教有关Poincare映射的问题
发表于 2007-2-10 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥大姐,昨天看了篇文章,怎么看都不知道怎么推导出来的,请高手指点一下,最近在写毕业论文,想用一下这种方法,无奈理论水平太差,看不明白。
主要几步在附件的图片中,是我根据我的理解翻译的,不知道理解的对不对,文章是:Y.Nakamura, T.Suzuki and M.Koinuma, ``Nonlinear behavior and
control of a nonholonomic free-joint manipulator", IEEE
Transactions on Robotics and Automation, vol. 13, no. 6, pp.
853-862, 1997.
主要是不明白它的Poincare映射是怎么求出来的,请高手指点一下,不胜感激。
[ 本帖最后由 xinyuxf 于 2007-3-15 15:42 编辑 ]
poincare映射
poincare映射
Poincare映射
Poincare映射
发表于 2007-2-10 22:26 | 显示全部楼层
回复 #1 fl_potato 的帖子
是否是这样,由状态方程的第二式 SITA的导数是OMIGA,故第一个式子是关于 SITA的,左边是SITA的二阶导数,右边只有 SITA和s,想办法积分,分别取s=0,2*pi就是一个poincare映射
 楼主| 发表于 2007-2-10 23:48 | 显示全部楼层
回复 #2 skywm 的帖子
大哥,首先感谢你的回帖。你说的办法我想过,但又觉得不太可行,如果真能积分的话,那就说明原状态方程的解是能够直接求出来的,那文章中也没必要再费那么大劲用Poincare截面图来找控制规律了。这是一个非线性二阶微分方程,不那么好积分,也许我的知识太窄,您能否指教如何积分才行。万分谢谢!!
 楼主| 发表于 2007-3-8 22:06 | 显示全部楼层
各位大侠,麻烦帮下忙看看这个怎么解嘛,都一个月了还没搞明白,非常着急阿,感谢各位大侠了
发表于 2007-3-11 21:04 | 显示全部楼层
原帖由 fl_potato 于 2007-2-10 23:48 发表
大哥,首先感谢你的回帖。你说的办法我想过,但又觉得不太可行,如果真能积分的话,那就说明原状态方程的解是能够直接求出来的,那文章中也没必要再费那么大劲用Poincare截面图来找控制规律了。这是一个非线性二 ...
从数值解的角度来看,这个方程应该是可积的
但是解析解可能非常复杂,未必能够求出来
从楼主贴的内容看,文章是要给出近似的解析解来
 楼主| 发表于 2007-3-12 20:54 | 显示全部楼层
感谢各位的回帖,现在终于知道怎么求解的了。
按我的理解应该是将theta(s,A)和omega(s,A)在(s,0)点Taylor展开成A的级数,假设出其系数是s的函数,然后再对s求导,得到状态方程后再与原方程中的系数相比较,得到系数函数的微分方程,求解即得theta和omega的Taylor展式前几项,代入2pi即可得Poincare映射关系式。这样解过了,结果好像是对的。
GMT+8, 2025-1-10 16:30 , Processed in 0.123092 second(s), 21 queries , Gzip On.
