查看: 4143|回复: 4
[其他相关] [求助]膨胀系数的含义
发表于 2005-10-15 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
线膨胀系数、面膨胀系数和体膨胀系数分别是什么含义?他们有什么关系?
发表于 2005-10-15 10:54 | 显示全部楼层
回复:(gino9876)[求助]膨胀系数的含义
  热膨胀系数是指因温度变化而引起物质量度元素的变化。膨胀系数是膨胀-温度曲线的斜率,瞬时膨胀系数是特定温度下的斜率,两个指定的温度之间的平均斜率是平均热膨胀系数。膨胀系数可以用体积或者是长度表示,通常是用长度表示。
发表于 2005-10-16 11:19 | 显示全部楼层
     物体因温度改变而发生的膨胀现象叫“热膨胀”。通常是指外压强不变的情况下,大多数物质在温度升高时,其体积增大,温度降低时体积缩小。在相同条件下,气体膨胀最大,液体膨胀次之,固体膨胀最小。也有少数物质在一定的温度范围内,温度升高时,其体积反而减小。因为物体温度升高时,分子运动的平均动能增大,分子间的距离也增大,物体的体积随之而扩大;温度降低,物体冷却时分子的平均动能变小,使分子间距离缩短,于是物体的体积就要缩小。又由于固体、液体和气体分子运动的平均动能大小不同,因而从热膨胀的宏观现象来看亦有显著的区别
膨胀系数为表征物体受热时,其长度、面积、体积变化的程度,而引入的物理量。它是线膨胀系数、面膨胀系数和体膨胀系数的总称。
固体热膨胀现象,从微观的观点来分析,它是由于固体中相邻粒子间的平均距离随温度的升高而增大引起的。
由于固体随温度的变化而变化,当温度变化不太大时,在某一方向长度的改变量称为“固体的线膨胀”。固体物质的温度每改变1摄氏度时,其长度的变化和它在0℃时长度之比,叫做“线膨胀系数”。由于物质的不同,线膨胀系数亦不相同,其数值也与实际温度和确定长度l时所选定的参考温度有关,但由于固体的线膨胀系数变化不大,通常可忽略这种变化,而将线膨胀系数当作与温度无关的常数。
当固体的温度变化不大时,其表面积随温度的升高而增大,这一现象叫“固体的面膨胀”。
当固体的温度变化不大时,其体积随温度的升高而增大,这一现象叫“固体的体膨胀”。当物体温度改变1摄氏度时,其体积的变化和它在0℃时体积之比,叫做“体积膨胀系数”。
液体是流体,因而只有一定的体积,而没有一定的形状。其膨胀系数,一般情况是比固体大得多。
气体热膨胀的规律较复杂,当一定质量气体的体积,受温度影响上升变化时,它的压强也可能发生变化。
 楼主| 发表于 2005-10-19 11:39 | 显示全部楼层
对于固体而言这三个系数是否存在一定关系?关系是怎么样的?
发表于 2005-10-19 16:52 | 显示全部楼层
体膨胀系数=3/2面膨胀系数=3线膨胀系数
GMT+8, 2024-11-29 12:30 , Processed in 0.070644 second(s), 17 queries , Gzip On.
