查看: 2070|回复: 5
0.3Hz附近有不正常信号?
发表于 2007-2-6 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
靠近0Hz,大约是0.3hz多有不正常的信号,使用的加速度计进行采集,然后积分成位移信号。大家可否给点意见?谢谢!
故障图片
故障图片
发表于 2007-2-6 15:39 | 显示全部楼层
你是怎样积分的?如果原始的加速度信号有一点直流分量,积分一次就积累到速度里,再积分一次位移可就大了去了!
发表于 2007-2-6 18:30 | 显示全部楼层
首先要检查加速度计的性能曲线,看加速度计在0.3Hz处的特性。
还要看数据采集是否有高通之类的滤波器设置。
发表于 2007-2-6 19:37 | 显示全部楼层
  看上去不是很大的低频噪声信号,一节一节地分析,是不是哪个部分的底噪声。
发表于 2007-2-7 06:20 | 显示全部楼层
2# 回帖中提到的直流分量造成积分误差是非常常见的。问题是直流分量从哪里引起的。你使用的加速度传感器是哪一种形式的?多种加速度传感器对瞬态温度变化非常灵敏,而温度变化的频率一般都为甚低频,你的0.3Hz 就属这一范畴。除此之外你的被测对象是否受大地脉动或建筑结构频率的影响。从波形来看不象是由传感器的频响特性所致,因为加速度传感器的低频动态特性基本由电参数所确定,不太可能形成波峰输出。为确定0.3Hz 信号的起源可先从检查外界干扰着手,最好你能同时记录加速度信号和积分输出然后进行对比。
 楼主| 发表于 2007-2-7 13:45 | 显示全部楼层
谢谢!
谢谢大家,我会查看下。
GMT+8, 2025-1-12 06:19 , Processed in 0.086627 second(s), 24 queries , Gzip On.
