查看: 1903|回复: 6
[Fluent应用] 有热源的大空间温度场计算
发表于 2007-2-5 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在计算有热源的大空间温度场时遇到下的困难,恳请大家帮忙解答:
一:是否需要把空气的热传导系数、热容设为温度的函数,还是一个固定值?
二:热源是由六个面组成的一个体,设定其的发热量时,是设定每一个面的热通量(heat flux)还是设定这个体的heat generation ?如果是后者,如何把这六个面定义为一个体?
三:有必要设定热源的热传导系数、对流系数吗?
谢谢!
发表于 2007-2-6 15:08 | 显示全部楼层
热源应该是heat generation(发热率),不过将其设为固定温度(第一边值)会更简单;如果温差不是很大的话热传导系数、热容选常数。
问题三不太明白,对于一个源,有必要设定其内部状态么?
发表于 2007-3-8 08:16 | 显示全部楼层
热源的热传导系数和对流系数没必要设定了吧
 楼主| 发表于 2007-3-9 12:27 | 显示全部楼层
如图所示,小长方体代表热源,计算温度场,请问在gambit建模时该怎么操作才能使大长方体和小长方体成为两个流域?在fluent求解时还需要考虑什么其他方面吗?
发表于 2007-3-10 09:20 | 显示全部楼层
如果你是恒定热源的话,我想gambit里面进行布尔运算,然后在把里面那个定义为wall的形式就可以了哦!!我是这样认为的哈!
 楼主| 发表于 2007-3-10 12:28 | 显示全部楼层
请问如何进行布尔运算哪?
发表于 2007-5-15 16:55 | 显示全部楼层
用Split分割命令即可实现多个空间(体)
GMT+8, 2024-11-25 22:48 , Processed in 0.076734 second(s), 22 queries , Gzip On.
