查看: 2992|回复: 5
[非线性振动] 看不懂响应曲线,大家帮我分析分析!!
发表于 2007-1-30 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1中是一个系统中某构件的响应曲线,分别加速度--时间曲线及加速度--频率曲线。图2是此构件的相平面图。对非线性振动不是很了解,希望大家帮我分析一下,也帮我推荐几本非线性振动的书籍!!谢谢
图1
图1
图2
图2
发表于 2007-1-30 22:59 | 显示全部楼层
你的问题不详细,只能根据这两张图提一些建议:
1、无论时间历程还是相平面,都应该将瞬态过程略去,这样才能更好地分析问题。
2、从图中可以看出,应该是非线性系统地周期响应。但是不知激励频率、非线性形式,因此无法确定属于主共振、超谐共振、还是亚谐共振?
3、这两张图中地数据是实测的还是计算得到的?
4、用相平面有时不如用Poincare截面。
 楼主| 发表于 2007-1-30 23:12 | 显示全部楼层
谢谢,shenyongjun。上面这两张张图是一个多体碰撞系统中某一构件的响应,碰撞系统中不仅存在多个碰撞体,而且还有几个非线性弹簧,整个系统响应是用数值计算得到的。主要碰撞体的碰撞频率为20Hz左右。对于图2中的相平面我有点迷糊,为何中间的环突然跳到外面的环中。
发表于 2007-1-31 11:45 | 显示全部楼层
1、激励频率20Hz,则激励周期为0.05s。从响应的时间历程看,响应的周期也是0.05s左右,因此可以确定为主共振。但是时间历程图中每0.05s内有6个小的周期响应(对应相平面图中的小环),这应该是超谐共振。因此,总体来看你这个系统很有可能是主共振和超星共振同时发生的情况。Nayfeh称这种情况为联合共振。
2、在碰撞动力学中还有不同的叫法。罗冠炜、谢建华等人好像称这种情况为1:n共振,具体我不是很清楚,你可以参考罗、谢前两年出的一本专著。
3、中间的小环跳到外面的大环很容易理解。小环对应图1,大环对应图2。相轨线在小环上转6圈然后跳到大环上,循环往复。
[ 本帖最后由 shenyongjun 于 2007-1-31 11:46 编辑 ]
图1
图1
图2
图2
 楼主| 发表于 2007-1-31 12:25 | 显示全部楼层
多谢shenyongjun了,如醍醐灌顶!!看来非线性振动这一块还是比较复杂, 去看看罗冠炜、谢建华书!
发表于 2007-2-1 22:34 | 显示全部楼层
回复 #5 shenyongjun 的帖子
您好,能帮我总结一下目前一些公认的非线性振动的振动特性么,我刚开始接触这方面不太了解,请给指点一下,谢谢!
GMT+8, 2024-12-2 21:15 , Processed in 0.074331 second(s), 25 queries , Gzip On.
