查看: 3697|回复: 2
[综合讨论] matlab如何从采集卡中采集图像数据
发表于 2005-10-13 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>比如,从视频采集卡中采集图像数据到matlab, 然后处理图像</P>
发表于 2005-10-13 20:19 | 显示全部楼层
回复:(gymd)matlab如何从采集卡中采集图像数据
用Image Acquisition Toolbox吧
发表于 2005-10-14 09:52 | 显示全部楼层
回复:(figure)回复:(gymd)matlab如何从采集卡中...
——直接从工业标准硬件设备中获取图像与视频信号
Image Acquisition Toolbox扩展MATLAB的强大科学计算能力,允许直接在MATLAB环境下通过工业标准硬件设备获取图像和视频信号。通过该工具箱,可以直接将MATLAB环境同图像采集设备连接起来,预览图像,采集数据,并且利用MATLAB提供的强大数学分析功能完成图形图像的处理。
特点
现场视频和图像信号的获取;
支持标准模拟、数字图像采集设备;
支持 Windows 兼容的视频采集设备;
现场视频信号预览;
允许单帧或者连续的数据采集与分析;
支持多种图像制式;
允许同步采集和处理。
支持的硬件
Data Translation公司提供的图像采集设备,
使用Data Translation Omni CD2.2或以上;
Matrox 公司提供的图像采集设备,使用 MIL 或 MIL-Lite 7.0 或以上;
Windows 兼容的图像采集设备
&#8226; 通用摄像机
&#8226; 使用 USB 或者火线 (IEEE-1394) 的 Web 摄像头
&#8226; 视频采集卡
&#8226; DV
注意 : 在使用 Windows 兼容设备时 , 需要安装 DirectX 9.0 以上版本 , 另外 , 本产品仅能在 Windows 98/ME/NT/2000/XP 操作系统下使用 。
详细信息 , 请参阅 www.mathworks.com/products/imaq
GMT+8, 2025-1-19 17:07 , Processed in 0.087339 second(s), 22 queries , Gzip On.
