查看: 3785|回复: 3
[求助]matlab仿真中出现的问题
发表于 2005-10-13 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>大家好,我在做一个自动控制的仿真时,使用了模糊控制器这个仿真元件,还有MUX,但是结果出错,下面是错误出现时的说明:<BR>        第一个是MinMax blocks do not accept 'boolean' signals. The input signal(s) of block 'mkkzq1/Subsystem/Fuzzy Logic  Controller  with Ruleviewer/Fuzzy Logic Controller/FIS Wizard/Defuzzification1/Max (COA)' must be one of the MATLAB 'uint8', 'uint16', 'uint32', 'int8', 'int16', 'int32', 'single', or 'double' data types<BR>        第二个是An error occurred while propagating data type 'boolean' from block 'mkkzq1/Subsystem/Fuzzy Logic  Controller  with Ruleviewer/Fuzzy Logic Controller/FIS Wizard/Defuzzification1/Zero Strength (COA)', output port 1。<BR>        但是我看了输入信号,也没有出现0的值啊?<BR>        希望得到能人相助,先谢谢了</P>
发表于 2005-10-13 14:21 | 显示全部楼层
回复:(mantou)[求助]matlab仿真中出现的问题
关闭BOOLEAN LOGIC SIGNALS
 楼主| 发表于 2005-10-13 14:26 | 显示全部楼层
怎么关闭BOOLEAN LOGIC SIGNALS啊?
非常感谢suffer
发表于 2005-10-13 14:27 | 显示全部楼层
在SIMULATION PARAMETERS里的ADVANCED中
GMT+8, 2024-11-26 00:30 , Processed in 0.058079 second(s), 17 queries , Gzip On.
