查看: 4706|回复: 6
[编程技巧] (紧急)请问怎么在matlab中加窗函数?
发表于 2007-1-26 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
对一个序列x(n) ,其中n=0:10,想截取它的一段比如截取n从3到6,怎么在matlab中用程序实现!!用矩行窗旧可以!!谢谢!!
发表于 2007-1-26 10:38 | 显示全部楼层
找一本信号处理有关的Matlab书看看就明白了.
 楼主| 发表于 2007-1-26 14:08 | 显示全部楼层
书里光有关于窗函数的matlab函数,没有怎么用的?即:对于一个序列x(n),n=0:10要用矩形窗函数(假设为g)截取里面的3到6之间的部分进行频谱分析,请问这个程序怎么用matlab实现.是不是直接对x(n)*g进行频谱分析即fft变换?谢谢!
发表于 2007-1-27 10:56 | 显示全部楼层
希望你看看书,先了解一下窗函数的作用.
另:就你的描述来看,好象使用下标来读入就可达到要求.
发表于 2007-4-27 16:03 | 显示全部楼层
想问一下加窗到底是一个什么意思,
比如对于频响函数曲线,加窗是不是就是将其中某一段频率范围单独具体的显示?
发表于 2008-8-4 16:27 | 显示全部楼层
【求助】
小弟也想问这个问题,望各位好心的高手给予解答!谢谢!
发表于 2008-8-6 11:08 | 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
我感觉对于矩形窗函数,由于幅值为1,可以在定义时间变量时就进行截断n=0:N-1;
t=n/fs;就相当于对时间信号进行截断。关键就是窗函数必须和信号序列同长,才可以进行运算。
GMT+8, 2025-1-12 22:59 , Processed in 0.072734 second(s), 21 queries , Gzip On.
