查看: 12830|回复: 42
[转子动力学] 陀螺运动之动力学原理
发表于 2007-1-25 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
陀螺运动之动力学原理
作者:刘  武
河北省、邢台市、东庞矿054201
(2006.10.1)
(我想,我来到这里,把我的问题贴出来,一定会得到各位物理学者的指导。我所希望的是:知道自己的问题是否正确,或者是否具有学术价值。中国力学学报的编辑说我的文章“没有新意”,我不知道到底如何。反正我没有找到,象我这样把陀螺问题或者所是刚体定点运动原理,能用中等数学物理知识解释清楚的,更没有见到谁能够把章动、进动曲线描绘出来的,我在一个章动周期内取200多个点验正,取10位有效数字,数据误差为0。另外请求版主,我可否将动画演示传上来?)
摘要
通过对陀螺转子上诸质点的运动规律分析,我们会惊喜的发现,陀螺转子上存在一个空间回转角动量”,回转角动量对转子质心形成推动力,这就是陀螺力,陀螺力推动质心完成章动和进动的整个过程。章动角呈正弦规律变化,一个章动周期对应一个正半波;进动角变化为“S”型曲线,且随时间周期性变化一直接连上升,一个进动周期对应一个章动周期和一个转子自转一个周期。质心的轨迹为球面曲线,其平面展开图为一排瓦状曲线,且仅此一种。认清物理学原理,仅需简单积分即可解决运动过程中的全部数学问题,所得计算公式仅为时间变量的一次函数。分析结果与莱沙尔试验完全吻合,符合能量守恒定律。说明理论分析正确,数学推导无误。
关键词  空间回转角动量 陀螺效应 陀螺力 章动  进动
陀螺是人人所熟悉的一种器物,从儿童玩具到高科技领域,都有它的身影。对于陀螺的特殊运动形式,人们已经在开发和使用,但就其运动原理而言却一直困扰着人们。陀螺转起来为什么不会倒下,悬臂陀螺(即回转器)为什么能够克服重力不下落,或者下落又上升等。几百年来多少科学家为之倾注大量心血,未获真正认识,并企图用数学方法解释陀螺效应,但终因不掌握陀螺运动的物理学原理,而只能停留在莱沙尔试验结论上,权且以近似理论付诸于应用。
陀螺在运动中只受到地球引力的作用,再没有其它外力参与。因此,我们可以首先断定,陀螺效应是在运动中能量转换所形成的,我们必须找到并认识陀螺系统储能与释能的两个过程。陀螺转子的高速旋转,是周期性的,外力的作用是持续的。因此可以断定,系统复合运动的规律之一必须是周期性的,而且必与转子周期有关。而能量积蓄和释放必与运动中的翻转速度的变化有关,并且在转子自转的一个周期内完成这两个过程,这就是关键所在。通过下面的分析,我们可以惊喜的发现,转子圆盘上每一个质点在运动过程中的翻转速度有着相似但又不完全相同的变化规律,诸质点的翻转速度(垂直于旋转平面方向的速度)变化综合反映出一个相对于圆盘质心,或者相对于系统支点的一个空间回转角动量。空间回转角动量推动着外力的作用点(圆盘质心),并能够克服外力做功产生偏移和上升。没有章动就没有进动,外力作用产生章动,进动随之而生。因此,高速自转陀螺由于章动幅度甚微从而达到相对静止,凸显其抗外力干扰能力,然而章动、进动量值的存在是肯定的。陀螺运动动力学分析将对三自由度刚体定点运动理论提出真正自然意义上的物理模型,和更加科学的分析方法。陀螺运动的精确计算,对于空间飞行器姿态控制与研究,对于精密陀螺仪提供精确纠偏数据,对于陀螺传感器件提供准确陀螺力计算和对于重工业有关陀螺力的控制提供设计依据,以及其他针对陀螺效应的研究,具有重大意义。
[ 本帖最后由 白果树又来了 于 2007-2-28 15:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-1-25 22:06 | 显示全部楼层
陀螺运动的基本原理
1.陀螺运动的基本原理
1.1转子圆盘运过程中诸质点的翻转加速度
1.陀螺运动的基本原理
高速旋转的转子圆盘(以下简称圆盘),自转角速度为w自转角用q表示。从某一时刻圆盘受到了外力(如地球引力)的持续作用,圆盘开始下降,即绕定点O旋转(见图1),同时又相对于通过圆盘质心的一条水平轴线开始翻转,我们把圆盘以水平轴线翻转时,圆盘上诸质点绕水平轴的相对旋转称为翻转运动。为方便我们在以后分析中,取圆盘上半径为r的一个圆环,设圆盘的质量m全部集中在这个圆环上,并且设外力的作用力臂为R,外力为F(不考虑地球引力和气动影响)。
由于圆环的自转,外力对系统的作用所产生的相对于O点的翻转角加速度eo,并不按照匀加速模式运动,不能直接用于陀螺转子质心相对于定点O旋转的线翻转速度计算。随着运动的开始,圆环以水平翻转轴为轴以同样翻转角加速度ef做相对旋转,ef将导致圆环上诸质点的翻转线向加速度以其特有的规律变化。质点的翻转加速度随圆盘上诸质点的空间位置不同而不同,因位置改变而变化。
1.1.1无自转圆环相对于定点的下降旋转
外力持续作用,圆环下降,圆环相对于水平翻转轴翻转,质心绕O点旋转,角加速度eo不断增加;在圆环上诸质点相对于水平轴旋转,其翻转角加速度ef 和质心相对O点的翻转角加速度是相同的。
ef =eo
至此,我们把圆环以水平轴翻转,而在圆环上产生的翻转线向加速度称为翻转加速度;把这个水平轴称为水平翻转轴;把由翻转加速度而产生的圆环上质点的翻转线向速度称为翻转速度。我们把圆环上位于坐标系空间最高点和最低点,或者说距水平翻转轴半径为r的点,视为两个极点。这两个点在翻转时产生的翻转加速度及翻转速度,在分析中视其为空间单质点运动,因此二者在空间坐标系中方向相反。在以下分析中涉及这两个特殊点时,如不加说明均指上极点。
极点翻转加速度为
圆环上任意点的翻转加速度
     q为自转角)
……………………………………….1.1
1.1.2高速自转圆环相对于定点的下降与旋转过程中               圆环上各质点的翻转加速度及其变化
无论圆环在空间的位置怎样,它总是要沿着水平翻转轴做翻转运动如图1所示。圆环翻转时,在外力作用下,圆环上诸质点产生相应的翻转加速度和翻转速度。A点的翻转加速度随着空间位置的变化,按正弦规律不断变化着(见图2黄色部分)。我们在圆环上分别取ABCD四点,其在圆环上排列位置分别相差p/4,根据式1.1做出其曲线进行比较(见图2)。在外力开始作用时,aa0ac最大,abad相同;wt=p/2时,aa最大,ac0abad大小相同方向相反。通过这4个点的翻转加速度比较,我们可以知道在圆环上每一个质点,在不同位置具有不同的翻转加速度;质点位置改变,其翻转加速度也随着改变。圆环上不同位置的点,在同一时刻具有不同的翻转加速度,而在同一时间内其翻转加速度变化量也不相同。
1.2圆环上诸质点的相对运动
1.2.1建立简化运动模型
首先建立定坐标系O-XYZ,和动坐标系O'-X'Y'Z',圆环的质心位于O'(见图3)。为方便分析,我们将动坐标系O'-X'Y'Z'平移到固定坐标系O-XYZ并以之重合,XYZ轴分别对应X'Y'Z'三轴;根据相对运动原理,原模型中的定点,即原半轴的一端,将成为动点。令F作用于半轴轴端,且在过轴线的竖直平面上并恒与半轴垂直(如图4)。运动中动坐标系,X'轴始终与半轴指向相同,Y'轴始终位于定系O-XY平面内,水平翻转轴恒与Y'轴重合。
1.2.2圆环上诸质点的空间运动
设高速自转的圆环位于坐标系O-YZ平面,外力作用后,翻转轴线以上部分的任何一个质点,呈X轴正方向远离O-YZ平面方向运动,在自转1/2周期内都有可能转到水平面,继而将越过水平面O-XY。在这有限时间内,质点随着圆环自转越过水平面O-XY以后,由于贯性的存在,从质点在空间的位移角度看,它将继续向远离O-YZ平面方向运动。同时该质点越过平面O-XY后,随着圆环的翻转,外力的作用与贯性运动方向相反(朝向O-YZ平面),质点进入减速运动状态,直到翻转速度减小到0,乃至于反向翻转速度增加,有远离转为朝向O-YZ平面即X轴负方向运动;继续运动又将越过O-YZ平面,越过O-YZ平面以后又开始远离O-YZ平面运动并反向加速;随着自转将再度越过水平面,这时质点再度产生正向翻转加速度,质点反向翻转速度减小,直到反向翻转速度减小到0,又进入正向翻转速度增加阶段
圆环上的每一个质点,在受外力作用的时刻起,无论在什么位置都要按照上述规律运动。相对于水平翻转轴所在的铅垂面,所有质点将一直在这个铅锤面两侧摆动,摆动的幅度和圆环自转速度及受力大小有关。以下按照一般情况下的陀螺模型,摆幅小于π/2来分析。
1.2.3圆环上质点翻转速度变化的统一性和特殊性
在分析自转圆环受外力作用产生翻转时,我们必须建立起这样一个空间概念:水平翻转轴始终是水平的,轴上部分诸质点的翻转加速度方向,和轴下部分诸质点的翻转加速度方向,从空间上看总是相反的。撇开力偶,只从单独质点受力与运动角度分析。运动中各质点获得了相应的翻转速度增量,其翻转速度增量的方向以水平轴线为界上下各自相反。
从质点在空间的位移看,以水平翻转轴为界,上部质点获得远离其所在初始平面方向(O-X轴正方向)的翻转速度,下部质点获得相反的(O-X轴负方向)翻转速度。上部质点越过水平面以下时,仍然远离初始平面方向运动,同时获得朝向运动初始平面(O-X轴负方向)的翻转加速度,质点开始减速,一直到翻转速度为0,之后继续重复加速和减速过程,完成自转一周,回到原位翻转速度再度为0;原下部质点越过水平面以上时,同样保持原有朝向运动,获得与翻转速度方向相反的翻转加速度,质点开始减速,一直到翻转速度为0,之后继续重复加速和减速过程,完成自转一周,回到原位翻转速度再度为0
圆环位于初始水平翻转轴上的质点,在圆环一个自转周期内,从加速到减速,回到原位,翻转速度变为0;除此之外,其余诸点翻转速度变化,均要经过两度为0的过程。
1.3圆环上质点翻转速度的变化
1.3.1圆环上质点的翻转产生空间瞬时旋转轴
在圆环上做出如下标志,取A点为起始点,并编号为1,为方便分析将盘缘等分为36份,每等份为10o,依次编号为123.......3536。(见如图5
匀速旋转的圆环,从某一时刻开始受到外力F的作用,我们看18位上的a点,加速到19位(水平翻转轴),之后开始减速,到20位翻转速度减速小到017位上的b点,加速到19位,之后又减速,到21位翻转速度减速小到016位上的c点,加速到19位,之后又减速,到22位翻转速度减速小到0。由此可以看到,圆环从开始翻转,翻转轴CA上的诸点翻转速度为0;继而202线上诸点翻转速度为0;再者213线上诸点翻转速度为0224线上诸点翻转速度为0
至此可见,在圆环上有着一条直线,直线上诸质点翻转速度均为0。该线的位置一直在变化着,它把圆环一分为二,并以此线为轴产生新的旋转运动,也可以说是空间翻转。这是高速旋转的圆环,在外力作用下所产生的复合运动的结果,即新的旋转的轴线,也就是研究刚体定点运动中所指的瞬时旋转轴,以下简称瞬轴
[ 本帖最后由 白果树又来了 于 2007-1-26 21:46 编辑 ]
图2
图2
图3
图3
图4
图4
图5
图5
 楼主| 发表于 2007-1-25 22:10 | 显示全部楼层
1.3.2瞬轴空间位置的变化
1.3.2瞬轴空间位置的变化
见图618位上质点运动到20位,翻转速度变为0,转角为20o,此时瞬轴从191转到202位,转角为10o
17位上质点运动到21位,翻转速度变为0,转角为40o,此时瞬轴从191转到213位,转角为20o
16位上质点运动到22位,翻转速度变为0,转角为60o,此时瞬轴从191转到224位,转角为30o
同理,2位上质点运动到36位,翻转速度变为0,转角为340o,此时瞬轴从191转到3618位,转角为170o
1位上质点经过加速和减速,运动一周时翻转速度变为0,转角为360o回到原位,此时瞬轴从191转到119位,转角为180o,与191(也是水平翻转轴)重合。
通过上述分析我们可以归纳如下结论:瞬轴的位置总是落在翻转速度为0的一条直线上,从这条线在圆环上的位置变化看,它随着质点的运动产生了相应的角位移,我们把瞬轴在圆环上的角位移称为空间回转,其回转角速度是自转角速度的1/2
1.3.3瞬轴的空间回转
圆环上质点的瞬时翻转加速度的分布,是以翻转轴上下对称分布的,在翻转轴线上所有点的翻转加速度为0;圆环上的瞬时翻转速度的分布,则与之不同,它不以翻转轴为对称,而是以瞬轴对称分布,瞬轴上的所有质点的翻转速度为0
见图6A点转到N点经过一个加速过程,从N点经过同样时间转到A',又经过一个减速过程。从图中曲线包围的黄色面积知,二者面积相等。在t轴上是正向翻转加速度作用下的翻转速度的增量;t轴下是反向翻转加速度作用下的翻转速度负增量,至A'时加速和减速时间相同,两黄色面积相同,翻转速度正增量和负增量相同,因此翻转速度变为0。此时原NP上的瞬轴将落到OA'上,用ψ表示瞬轴转角,w s表示瞬轴瞬时角速度。则:
ψ=∠NOA'∠AOA'=wt=2∠NOA'。所以
....…………………………………………..1.2
同样我们可从B点转到B'点的翻转速度的变化,得到同样的结论。
从这个式子可以看出瞬轴在圆环平面内,相对于圆环按照特定的规律旋转,并且其旋转角速度恰为圆环自转角速度的1/2,并做匀速圆周运动;瞬轴旋转一周,圆环旋转两周。
设空间瞬时旋转轴在圆环平面内的角速度为ws,则:
…………………………………………………1.3
1.4运动过程中的能量转换和周期性变化
在这里我们把陀螺转子的自转所具有的动能,视为系统固有内能,要和因外力作用所产生的能量变化加以区分。下面针对外力作用下的能量变化进行分析。
我们认识了瞬轴的形成机制和运动规律,瞬轴的旋转所形成的角动量,随外力作用,在下降过程中不断增大,这就是势能向动能的转化过程;这个瞬轴角动量作用于质心,通过陀螺半轴和定点O之间形成一个转矩,产生相对于定点的空间旋转运动。由于瞬轴在圆环上的相对旋转,瞬轴从水平转为倾斜时,瞬轴角动量竖直(Z'轴或Z轴)方向的分量将促使质心做水平偏转;瞬轴角动量水平(水平翻转轴或Y'轴)方向的分量促使质心下降和上升运动。当瞬轴相对于圆环呈竖直状态时,瞬轴角动量的水平分量为0,此时质心不再下降而达到最低点,动能不再增加。之后,瞬轴在圆环平面上较以前呈反向倾斜,随着瞬轴角动量方向改变,瞬轴角动量的水平分量方向以前述相反,又转入上升运动并继续偏转,动能开始向势能转化,直到圆环质心回升到原来高度,瞬轴相对于圆环呈水平状态,圆环上所有质点的翻转速度为0,瞬轴上角动量消失,动能消失,停止上升和偏转。此时,圆环完成一个自转周期,瞬轴回转完成半个周期。
我们把圆环质心的下降和上升,称为章动;把质心的水平偏移称为进动。章动和进动是同一个运动的两个分量,二者同时产生,同时消失,具有同一个周期。在以下分析中,把二者的周期,统称为章动周期。圆环完成一个自转周期,同时完成一个章动周期;瞬轴完成一个回转周期,需要2个自转周期,完成2个章动周期。
1.5瞬轴与空间回转角动量
前面针对瞬轴在圆环上的回转进行了详细分析,通过对瞬轴回转的分析,我们就不难理解其在空间坐标系下的运动形式,它即有自身旋转又有空间回转。瞬轴的旋转必然产生角动量,这个角动量总是指向瞬轴的一端。在空间坐标系下看陀螺的整体运动,瞬轴角动量的方向随着瞬轴的位置改变而改变。角动量的作用体现在过半轴且垂直于瞬轴的平面上,它迫使受力点(陀螺质心)在这个平面上旋转。瞬轴角动量在圆环上做相对回转,它同时又要带动陀螺半轴相对于系统定点O做下降旋转和平移旋转,继而又上升旋转和平移旋转。因此,在以下分析中我们把这个角动量称为空间回转角动量,简称回转角动量。回转角动量的空间状态取决于瞬轴的状态(参见图7)。
上述分析是以忽略厚度的平面圆环为模型分析的,我们把这个圆环平面称为自转中平面。如果考虑圆环厚度,则以过圆环质心的平面为自转中平面;如果分析对象为球体或其它轴对称体,则取过质心且与自转轴垂直的平面为自转中平面。空间瞬轴始终位于自转中平面上,瞬轴是整个系统绝对运动的瞬时体现。
总之,以简化陀螺模型为例,陀螺由圆盘和半轴组成。半轴的一端点为定点O,陀螺转子圆盘高速且匀速自转;外力作用,使陀螺产生绕O点的旋转;圆盘产生相对翻转;相对翻转与自转合运动产生瞬轴的空间翻转;空间瞬时翻转,同时瞬轴在圆环上相对旋转,形成回转角动量。我们把回转角动量对于质心的作用,并推动质心产生新的运动的现象称为陀螺效应回转角动量对圆环质心的推动作用称为陀螺力。陀螺力推动陀螺质心通过半轴R完成章动和进动的整个过程。
1.6自转角、章动角和进动角空间关系的确定
水平翻转轴是圆环受外力作用后直接产生的,它始终位于自转中平面和水平面交线上;空间瞬时回转轴是因水平翻转导致圆环上质点翻转速度的不断变化而形成的,它同样始终位于自转中平面上,瞬轴与水平翻转轴始终是共面的。又自转角起始边是从水平翻转轴开始的,水平翻转轴始终位于水平面即O-XY平面上,所以陀螺转子圆环自转角的始边必在水平翻转轴上,亦即位于O-XY平面上,所以水平翻转轴是陀螺转子圆环的自转角的始边。进动角是陀螺水平角位移形成的,水平翻转轴在O-XY水平面的角位移就是进动角的终边(见图7所示)。
章动角就是陀螺半轴离开水平面的角度。
整个陀螺系统运动情况见如下三维图解(见图7),该图为圆环自转wt=p时的情景。A点自OY轴开始运动,A'点落在水平翻转轴另一端,也在O-XY平面上,此时瞬轴与水平翻转轴正交。进动角在O-XY平面上,即水平翻转轴离开OY轴的夹角;章动角即半轴相对O-XY平面的下降角,或旋转中平面离开OZ轴的夹角。(见下篇)
[ 本帖最后由 白果树又来了 于 2007-1-26 21:36 编辑 ]
图6\\图7
图6\\图7
图7
图7
 楼主| 发表于 2007-1-26 19:52 | 显示全部楼层
2.运动参数分析
原理4.doc (85 KB, 下载次数: 54)
[ 本帖最后由 白果树又来了 于 2007-1-31 23:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-1-26 19:58 | 显示全部楼层
运动参数分析及章动、进动方程的验证分析
章动曲线三维放大图
由于公式太多,不易上传.所以采取附件形式传上来.
文章最后是数据列表
[ 本帖最后由 白果树又来了 于 2007-1-28 18:12 编辑 ]
图8
图8
图表1 章动角变化曲线
图表1    章动角变化曲线
图表2 进动角变化曲线
图表2   进动角变化曲线
图表5 章动角、进动角变化比较
图表5   章动角、进动角变化比较
图表6 章动角、进动角前11点变化比较
图表6     章动角、进动角前11点变化比较
原理5.doc
121.5 KB, 下载次数: 53
运动参数分析及章动、进动方程的验证分析
 楼主| 发表于 2007-1-28 20:48 | 显示全部楼层
希望得到相应专业人士的指导,或介绍该领域现状
记得这里专业人士比较多,希望得到相应专业人士的指导,或介绍该领域现状.
原本为了一个电磁学问题,做过试验后与书上的相关解释不一样。为探索电场与磁场的关系,需对地球磁场进行详细分析,在分析地球磁轴与地轴不重合问题时涉及章动问题,但查遍各种关于陀螺运动原理的资料,始终没有见到,能够对陀螺现象进行真正详实的物理学原理解释的资料,所以开始探索陀螺的运动规律,人们应该认识和掌握这个规律,而不是单纯的数学假设和数学推导。
在刚体定点运动中,欧拉的运动学方程,其所构建的物理模型存在缺限,其进动角位于基本旋转平面上就是错误的,大多数陀螺理论都是建立在欧拉运动学方程基础之上的。也有相当一部分资料称,陀螺效应是基于“科氏”力而产生的,那就更错了。
发表于 2007-1-29 10:16 | 显示全部楼层
对陀螺力矩没有深入研究过,一般都是直接拿来用
不过大致看了你这篇文章,总体上的感觉是象是陀螺效应方面的讲义
 楼主| 发表于 2007-1-29 13:05 | 显示全部楼层
原帖由 yejet 于 2007-1-29 10:16 发表
谢谢你的光临
我写这篇文章,目的是想说明我对于陀螺现象的理解,从而引出后面对于陀螺相关参数的计算推导。我没有读过大学,学术论文应该怎么写,我不太清楚。到我整理好这篇文章时,我才知道“陀螺力学”这一专门学科。不过我一直不理解,为什么自欧拉以来300多年了,科学家推出无数专著,竟没有一本书对于陀螺进动的原因有详细的说明。难道数学推论就可以代替物理过程吗?我甚至怀疑人们至今是否真的理解这一物理过程。
yejet  先生,可否验证一下我导出的进动角、章动角变化公式以及陀螺力的公式
发表于 2007-1-30 10:01 | 显示全部楼层
原帖由 白果树又来了 于 2007-1-29 13:05 发表
谢谢你的光临
我写这篇文章,目的是想说明我对于陀螺现象的理解,从而引出后面对于陀螺相关参数的计算推导。我没有读过大学,学术论文应该怎么写,我不太清楚。到我整理好这篇文章时,我才知道“陀螺力学” ...
这个需要较多的时间,最近比较忙,暂时不能帮你细看
判断结果是否正确主要有几个方面:一般主要是看你的理论基础是否正确,推导过程是否严谨,是否有所缺失,结果是否符合实验规律
关于学术论文的撰写,网络上有很多相关的经验,不过个人感觉最关键的还是要自己多看,多写,慢慢的就好了,最好写完之后找别人帮忙看看
 楼主| 发表于 2007-1-31 14:08 | 显示全部楼层
陀螺力及章动角进动角方程
陀螺力及章动角进动角方程
[ 本帖最后由 白果树又来了 于 2007-1-31 14:21 编辑 ]
陀螺力公式
陀螺力公式
章动进动方程
章动进动方程
质心轨迹方程
质心轨迹方程
 楼主| 发表于 2007-2-4 21:20 | 显示全部楼层
请教对于"刚体定点运动"比较熟悉的朋友
1。现行教材里是怎样定义“进动”的?“旋进”这一概念又是指的什么?
谢谢
 楼主| 发表于 2007-2-13 15:21 | 显示全部楼层
本文分析中陀螺运动全部过程100%符合能量守恒定律
 楼主| 发表于 2007-8-11 16:07 | 显示全部楼层
大家对此文有何指教?
:lol
发表于 2007-8-11 19:00 | 显示全部楼层
回复 #13 白果树又来了 的帖子
你是我老乡,没上过大学能写出这么不错的东西已经很让我佩服了,你做的图也很不错,但是不好意思的说你的论文写作上的确是欠缺了一点,(不敢班门弄斧,只是提供一点看法,毕竟是老乡:loveliness: )你的内容没有仔细看,你的论文更像写作文。一般写学术论文除了有实在的东西还有能特别突出你的创新点,要用词严禁、规范,这里的确有一点技巧问题,但更多的是看看别人的论文:loveliness:
发表于 2007-8-11 19:05 | 显示全部楼层
对于陀螺系统来说,目前研究的人其实还是不少的,而且陀螺效应应用的也很多,大到航空航天小到日常生活。陀螺进动的原因好像有人研究,而且好像是学位论文,其他学术论文也有
GMT+8, 2024-11-28 15:54 , Processed in 0.082348 second(s), 22 queries , Gzip On.
