查看: 1970|回复: 6
[图像处理] 关于图像剪切操作!!
发表于 2007-1-25 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要对一幅图像用鼠标进行拖拉,选择子区,我想达到:
用鼠标来选区,大小要能固定,我是为了完成不同子区的对比用的,所以窗口数量要一样。我用imcrop实现不了!!因为我为了得到相同大小的子区必须用鼠标不停的试,运气好大小能一样,不要告诉我用参数来限定区间,那样又怎么能灵活地选区间啊。请大侠帮我:@)
发表于 2007-1-25 19:03 | 显示全部楼层
这个可能要自己编程,好象不太好做.
发表于 2007-1-25 19:21 | 显示全部楼层
原帖由 ll710915 于 2007-1-25 18:43 发表
用鼠标来选区,大小要能固定,我是为了完成不同子区的对比用的,所以窗口数量要一样。我用imcrop实现不了!!因为我为了得到相同大小的子区必须用鼠标 ...
大小要能固定,窗口数量要一样——选区的意义何在?不同形状但面积一样?看不懂
 楼主| 发表于 2007-1-25 19:25 | 显示全部楼层
回复 #3 eight 的帖子
eight,你好,很高兴和你交流,写错了,是窗口大小一样
发表于 2007-1-25 19:52 | 显示全部楼层
原帖由 ll710915 于 2007-1-25 19:25 发表
你总该说明清楚,我还没有理解清楚,是否这样:是矩形窗口,要大小一样,但是位置不一样,用鼠标点击某点,然后以该点为中心确定一个给定长宽大小的矩形,把矩形对应的图像提取出来,是吗?
 楼主| 发表于 2007-1-25 19:54 | 显示全部楼层
回复 #5 eight 的帖子
太正确了,是这样的,谢谢你以前给我的帮助
发表于 2007-1-25 20:07 | 显示全部楼层
原帖由 ll710915 于 2007-1-25 19:54 发表
这个用ginput结合imcrop可以实现的啊!
GMT+8, 2025-1-16 16:49 , Processed in 0.097960 second(s), 17 queries , Gzip On.
