查看: 3665|回复: 7
求助:方形的输出端口和箭头输入口怎么连接?
发表于 2007-1-24 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在仿真模型里,有类似小正方形的输入输出口,和箭头类的输入输出口连不上,请问怎么能连上?
发表于 2007-1-28 22:01 | 显示全部楼层
不能连上的
这个说明是模块间的不匹配
你必须找到另外一个也是小方块的功能
模块才行。。。
呵呵,这个问题有点麻烦
特别是你用到单独的系统模块
如电力系统模块,若要找测量的等就需要用这里面的等等
发表于 2007-1-29 10:03 | 显示全部楼层
受控电压源好像可以解决这个问题
发表于 2007-1-29 15:09 | 显示全部楼层
同意楼上的看法,SimPowerSystem工具箱有很多远见是不能直接和simulink信号相连的,这个时候往往要加一个受控电压源来实现连接
发表于 2007-1-29 16:17 | 显示全部楼层
原帖由 linlin820 于 2007-1-29 15:09 发表
恩受控源可以解决信号与实际的相转化问题、
但这个主要是用在igbt等驱动电动机,或者直接用信号加受控源来解决
 楼主| 发表于 2007-2-1 20:34 | 显示全部楼层
我现在是要将IGBT得输出输入到电机本体上
受控电压源只能解决将信号输入到IGBT上吧
请问这个怎么解决?
发表于 2007-2-27 11:32 | 显示全部楼层
如果用igbt的话,就不需要受控电压源拉,直接连接电机就行
前面需要有spwm或者svpwm,或者其他调制,给igbt一个pulse就可以啦
受控电压源是让信号出来经过它后直接不要igbt连接电机。
发表于 2008-12-30 23:01 | 显示全部楼层
几楼说了半天就是一小问题
GMT+8, 2025-2-20 13:20 , Processed in 0.112608 second(s), 17 queries , Gzip On.
