查看: 1659|回复: 4
[转子动力学] [求助]转子振动与交变应力的关系
发表于 2007-1-24 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是学这个的,问题可能幼稚。请高手帮忙解答:
1)当悬浮转子旋转时测得轴端位移存在波动,也就是说转子振动没有完全消除,这时候转子的分布应力是否一定是交变应力?
2)交变应力的计算步骤是否为:1、转子模态分析;2、周期激振力计算;3、周期激振力作用下的转子响应分析;4、由响应得到交变应力
3)在加了陷波器之后激振力如何计算呢?
发表于 2007-1-25 14:12 | 显示全部楼层
这个和转子的运动状态有关
比如,如果转子处于同步正进动状态,这是转子内部的应力状态是不会发生变化
 楼主| 发表于 2007-1-25 15:19 | 显示全部楼层
那么,能不能说若转子一端轴心轨迹不是圆则说明存在转子应力波动。
发表于 2007-1-30 09:57 | 显示全部楼层
原帖由 orangehyh 于 2007-1-25 15:19 发表
转子运动轨迹非圆时,其弯曲状态是变化的,显然其应力也是变化的
一般在转子动力学中很少关心其应力状态的,除非是搞疲劳损伤方面的
不知道搂主是否是搞这方面的?
 楼主| 发表于 2007-2-4 18:13 | 显示全部楼层
对,就是要计算一下转子的疲劳性能
楼上大侠能否请教这时转子的应力波动应如何计算
GMT+8, 2024-12-2 21:16 , Processed in 0.087291 second(s), 17 queries , Gzip On.
