查看: 2408|回复: 4
[理论方法] 关于Kalman滤波及故障检测
发表于 2007-1-24 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用Kalman滤波来检测传感器的故障大家可能都听说过,我有一个疑问。就是,如果检测到的值和估计值差别较大的话,残差会表现的比较明显,所以有一种根据残差来判断故障的残差x2检验法。
    我的疑问就是,它怎么来判断当前检测的这个值(也就是传感器的测量值)的变化,到底是因为传感器的故障而引起的测量不准呢,还是由于被测的对象确实发生了波动呢??
   另外还有一种所谓的状态x2检测法,不知道大家听说过没有?
发表于 2007-1-25 17:19 | 显示全部楼层
不懂,不如你来介绍下'采用Kalman滤波来检测传感器的故障'
 楼主| 发表于 2007-2-26 17:43 | 显示全部楼层
采用Kalman滤波来检测传感器的故障
基本思路就是利用Kalman滤波对下一状态的值进行估计,然后将该估计值与实际测量的值进行比较(估计值与真实值的差叫残差),可以根据残差来判断测量的值是不是正确啊
谢谢,这个帖子这么久了,居然没有解决问题。555
 楼主| 发表于 2007-3-3 15:15 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-5 09:49 | 显示全部楼层
大家还是对Kalman滤波不了解,呵呵
GMT+8, 2025-1-12 03:06 , Processed in 0.061211 second(s), 19 queries , Gzip On.
