查看: 8304|回复: 27
[ADAMS专区] [转帖]献给ADAMS初学者
 关闭 [复制链接]
发表于 2005-10-13 06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
从接触ADAMS到现在也有2个多月了,承蒙各位大侠的教诲,给我解答了不少疑惑,对你们的无私奉献表示感谢。下面将我个人对几个基本问题的理解与总结给那些初学者,希望对你们有所帮助。
1. 转动问题
初学时,对转动副的运动容易糊涂,下面以图说明。
图1,构件4固定在地面上,在构件1和构件2上加了一个转动副。
1)转动副中构件绕轴转动的方向,符合右手法则,其中First body 绕Second body 转动;
2)图一中,构件1为first body,构件2为Second Body,则构件1相对于构件2逆时针转动,图2为转动后某时刻的图像;
3)若修改转动副,构件2为first body,构件1为Second Body,则构件2相对于构件1逆时针转动,图3为转动后某时刻的图像,与2)恰相反;
4)有趣的是,假设转动副加在构件1与4上,构件4为first body,构件1为Second Body,则构件4应该相对于构件1逆时针转动,但由于构件4固定在地面上,无法运动,由相对运动可知,此时运动等价于构件1相对于构件4顺时针转动,事实如此,图4为转动后某时刻的图像。(图像什么的看附件吧)
2.在ADAMS12.0中仿真以后,如何将回放过程保存为AVI格式的电影文件,以便在其他场合使用。
点击plotting进入postprocessor ,右键--load ANIMATION,点击"play"开始仿真,点击"record"开始录制动画。
3.如何永久改变ADAMS的启动路径?
在ADAMS启动后,每次更改路径很费时,我们习惯将自己的文件存在某一文件夹下;事实上,在Adams的快捷方式上右击鼠标,选属性,再在起始位置上输入你想要得路径就可以了。
4.关于路谱
路谱是高度保密的东西,我们可以找一个已经有的轮胎特性文件,*.tpf文件,然后在稍微修改一下, 安装目录下 12.0\solver\tire_dat 里有轮胎文件。
5. 运动学仿真后,如何测量驱动力矩
我们在做机器人运动规划时,往往根据规划给出各个关节的运动轨迹,进行
运动学分析,如果要查看实现该运动各个关节需要加的驱动力矩,可以右键单击相应的JOINT,然后在下拉菜单选择measure,在出现的界面里面选择Torque,点ok就出来力矩曲线了。
6. Marker点与Pointer点
Marker:具有方向性, 大部分情況都是伴随物件自动产生的,而 Point不具有
方向性, 都是用户自己建立的;Marker点可以用来定义构件的几何形状和方向,定义约束与运动的方向等,而Point点常用来作为参数化的参考点,若构件与参考点相连,当修改参考点的位置时,其所关联的物体也会一起移动或改变。
7. 如何在ADAMS下由数据生成样条曲线
在tools->command navigator....->Data element->create->spring line 后,会出現一个输入window窗口,选择numerical将xyz数值copy到xyz各自的表格
上.......
本贴转自simwe
http://www.simwe.com/forum/archiver/tid-230798.html
发表于 2006-4-13 17:16 | 显示全部楼层
回复:(VibInfo)[转帖]献给ADAMS初学者
  这儿必须回复才能看吗?
发表于 2006-5-19 09:17 | 显示全部楼层
  虽然在其他地方看过很久了
  但是还要谢谢楼主热心
发表于 2006-7-6 08:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主对初学者的关心
发表于 2006-7-6 09:06 | 显示全部楼层
正要开始学呢 谢谢搂主!
发表于 2006-7-20 22:34 | 显示全部楼层
没有看到图啊……
难道是我用FireFox这个浏览器的缘故?
发表于 2006-8-16 10:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主这么热心
发表于 2006-8-16 14:44 | 显示全部楼层
原来如此
正打算学习adams那
发表于 2006-8-16 15:46 | 显示全部楼层
我想看看后面结果!
发表于 2006-8-19 16:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主了!先看看,学习学习!
发表于 2006-8-25 09:51 | 显示全部楼层
恩 不错  正在学,多多交流
发表于 2006-8-30 21:18 | 显示全部楼层
还要 恢复啊
发表于 2006-9-8 00:38 | 显示全部楼层
怎么没贴完呢?
发表于 2006-9-10 12:07 | 显示全部楼层
请问哪里有图?
发表于 2006-9-22 13:39 | 显示全部楼层
是很不错,不过我有一个问题,就是在建了一个旋转副之后,需要旋转30度,但点开modify的旋转图标后却发现在旋转的一栏中有XYZ三个按钮,请问这三个按钮是代表分别绕XYZ轴旋转吗,如果例子中没有标明绕哪个轴旋转,那么该怎么做呢?
GMT+8, 2025-1-18 00:41 , Processed in 0.081664 second(s), 18 queries , Gzip On.
