查看: 2540|回复: 1
[经典算法] 我的作业,大家帮我看看
发表于 2007-1-24 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
、给定50个实验记录,每次实验由4个电极同时记录,每次实验每个电极得到的数据构成一个文件,由此构成4个文件为一次实验记录。例如:
一次实验
,另一次实验。    等等
   每个文件由28个字节长度的文件头和实验数据组成,实验数据以浮点数存储,文件头如下:
                              Typedef struct f4400{
                               UINT file-identify;
                               float y_scale;
                               float x_scale;
                               float max;
                               float collect_t;
                               float x_dim_start;
                               float min;
                               int point;}
                                    fileh44000
每条实验数据记录长度为1200ms,512个样点。前200mS后为信号与噪声的混合体。考试要求:
1.  设计一个自适应滤波器从实验记录中提取感兴趣成分(40分)
1.  给出了文件av1,av2,av3,av4,50次实验结果的同步平均滤波结果,可将其视为参考信号,设计最小二乘自适应滤波器和快速横向滤波处理信号。
2.  画出学习曲线;学习过程结束后画出输入与输出波形。
3.  比较两者的异同
2.  进行功率普估计(30分)
1.  av2,av4进行经典谱估计
2.  av2,av4用参数模型法进行功率普估计。
3.  结查用图形表示并比较两者的异同
要求:
1.  说明所采用的算法,写出处理的计算公式
2.  附算法语言源程序。
                      大家帮我有时间帮我看看,有源代码的话请发到我的邮箱,huxin5540@sina.com
发表于 2007-1-27 07:50 | 显示全部楼层
晕,考试题发到这里让大家作,不合适
GMT+8, 2025-1-6 15:56 , Processed in 0.055707 second(s), 18 queries , Gzip On.
