查看: 2547|回复: 3
[控制理论] [求助]模型参考自适应
发表于 2007-1-23 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触simulink,需要用matlab做一个模型参考自适应系统的仿真,但不知道从那里下手,请高手指点一下,谢谢
[ 本帖最后由 xmwhit 于 2007-1-23 10:03 编辑 ]
发表于 2007-1-23 10:11 | 显示全部楼层
1)matlab中有现成的例子,找一本这方面的书参考一下,或直接查看DEMO。
发表于 2007-1-23 12:31 | 显示全部楼层
原帖由 liupeng83517 于 2007-1-23 09:52 发表
仿真这个东西主要是看输入输出
你要知道什么做输入什么做输出
然后如何由输入达到输出,这个就是原理理论上的东西你要搞明白,然后才能一步一步跟着理论来搭建自己的模型
对于每个模块也是一样的,输入是什么,输出是什么,环环相扣就可以搭乘你的模型
建议:
1:先搞明白模型参考自适应系统的理论,知道什么是输入什么是输出
2:然后看下这个系统的流程是什么,作为书上肯定有讲解
3:然后分解整个系统,根据书上模型来大体写出自己要搭建的simulink模块
4:找个simulink的demo来参考看别个是如何来实现这个系统
5:对照自己的模型开始先把整个系统试着搭建
6:然后来调节每个模块的参数和正确与否
7:调节时候建议可以先整个系统仿真下看是否运行得起是否运气好到刚好可以,如果不行,建议分开来调节,一个模块一个模块来调节,因为整个系统很复杂,特别是闭环,考虑每个模块的输入和输出来调节,毕竟simulink的报错机制不一定是正确的,这个也是simulink仿真可能很恼火的重要原因,需要自己去找原因。
8:就这样逐步来调节,最终慢慢走向目标,祝你好运。
发表于 2011-3-5 11:20 | 显示全部楼层
讲的很具体哦
GMT+8, 2024-12-28 13:23 , Processed in 0.082754 second(s), 22 queries , Gzip On.
