查看: 4499|回复: 15
[综合讨论] 呵呵又有新问题了
发表于 2007-1-20 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好啊
       今天安装了一台新的电机,试机的时候水平振动达到5.62mm/s,松动地脚螺栓后,振动叫减小到2.56mm/s,
      电机的转速2950r/min,功率为70kw ,
      从频谱上看,振动值主要集中在二倍频
      各位同人志士有什么看法呢?
发表于 2007-1-20 22:08 | 显示全部楼层
二倍频上般先考虑对中,既然试机的时候水平振动达到5.62mm/s,松动地脚螺栓后,振动叫减小到2.56mm/s,说明当时各地脚的垫片没有垫均匀,紧螺丝时又紧偏了,最终导致联轴器对中不好。个人看法。
发表于 2007-1-21 13:21 | 显示全部楼层
同意二楼
 楼主| 发表于 2007-1-21 18:41 | 显示全部楼层
可是试电机的时候还没有带泵啊
可能是电机的问题吗
发表于 2007-1-21 19:30 | 显示全部楼层
我觉得振动值并不算大,应该是基础没找平造成的吧,而电机似乎没什么问题!另外,你的分辨率是多少,能分辨二倍转频和二倍电源频率吗?电机有的时候会出现6000RPM的峰值,如果这个频率振动比较大的话,可能会有电机方面的故障。
发表于 2007-1-22 08:19 | 显示全部楼层
1.国家标准要求电机空运,振动不大于2.8mm/s为合格;
2.检查垂直方向和水平方向的振动,可以帮助判断是否地脚松动;
3.不带泵出现2倍频,请仔细分辨是接近100赫兹,还是纯粹的转速的2倍,这点非常重要,如果是100赫兹,那应该是电机电磁方面的问题,要看是否超过标准,超过了要求厂家换货;没有超过要和厂家协商,解决!
发表于 2007-1-22 09:23 | 显示全部楼层
我工厂也出现了 这种情况,单试(无负载)时水平振动5.8mm/s,就是停机时的振动也3.mm/s以上,振动值主要集中在一倍和二倍频,怀疑是基础刚性不够,你不妨往这方面想想.个人意见
 楼主| 发表于 2007-1-22 12:40 | 显示全部楼层
确实是6000RPM的时候出现最大值,在水平方向大过垂直方向.垂直才2.5mm/s,地脚螺栓应该不会松动的,安装的人把的很紧.
发表于 2007-1-22 16:51 | 显示全部楼层
我看电机四个脚没找平的可能性较大
 楼主| 发表于 2007-1-22 19:10 | 显示全部楼层
guts
可以说说你的理由吗?
松开的时候又降下去了
两个情况都可能发生的啊,我就不是很明白了
给上你的原因谢谢拉
发表于 2007-1-25 11:09 | 显示全部楼层
典型的软脚故障
应该为电机4脚不平.把紧后电机壳体变形,松开后变形恢复.
发表于 2007-1-25 11:42 | 显示全部楼层
一个是地脚,第二可能是电机的中心高度比泵的中心高低了。第三电机的中心轴水平度不好是倾斜的。水泵长期运行时电机是要固定紧的。
[ 本帖最后由 szdlliuzm 于 2007-1-25 11:43 编辑 ]
发表于 2007-1-27 22:45 | 显示全部楼层
同意wjh5555的意见,我在现场经常碰到这样的故障,呵呵,我们一般将电机底座的下平面,重新加工一下。
发表于 2007-8-4 21:28 | 显示全部楼层
我觉得一种是电机壳体变形,造成转频2x。一种是电机壳体变形造成电机气隙不均出现2x电气频率。应该是基础找平不好或者电机地脚不平。
一般电机气隙造成的振动量不应超过2.54mm/s(搞忘是那本书看到的了)。
发表于 2007-8-5 18:22 | 显示全部楼层
对于高转速的2级电机一定要注意基础平、稳性
否则很容易导致各种莫名奇妙的振动
GMT+8, 2025-1-27 22:17 , Processed in 0.088128 second(s), 17 queries , Gzip On.
