查看: 973|回复: 2
[综合讨论] SOS:这样的微分方程组该怎么处理?
发表于 2007-1-19 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要解一个方程组,模拟出A(x)随x的变化曲线:
[A(x)^2+a]E(x)^2-2bA(x)A'(x)E(x)-ag^2=0   (1)
A''(x)+ cE(x)^2 A(x)-dA(x)= 0                     (2)
其中A(x)是待求的光波振幅的空间分布函数;A'(x)表示A(x)对x坐标的一阶导;A''(x)表示A(x)对x坐标的二阶导;E(x)是电场的分布函数a,b,c,d,g都是个给定的常数。
从数学上分析,方程(1)就是一个关于E(x)的一元二次方程[ A(x)看作常系数],因为一元二次方程有两个根,所以从方程(1)中应该能解出两个E(x):E1(x)与E2(x),即得出两个E(x)与A(x)的对应关系。
并且可以看出E1(x)恒大于0,E2(x)恒小于0。而从物理上考虑,E(x)应该有时大于0,有时小于0(类似于正弦曲线)。也就是说在某个区间取E1(x),在另一个区间则会取E2(x)。
那么这个程序能编写吗?怎么处理呢?求高人指点,不胜感激!
发表于 2007-1-19 18:29 | 显示全部楼层
把问题用word文档传上来看看.
最好是函数和参数都给定,否则不好调试.
另:自己也可以先用ode45试着求解一下.
[ 本帖最后由 xjzuo 于 2007-1-19 18:30 编辑 ]
发表于 2007-1-21 13:29 | 显示全部楼层
这个方程应该很容易求解
第一式可以整理出A'(x),第二式可以整理出A"(x),然后直接用ode45之类的求解应该没什么大的问题
GMT+8, 2025-1-16 19:00 , Processed in 0.064769 second(s), 17 queries , Gzip On.
