查看: 3651|回复: 1
[COMSOL] FEMLAB正式更名为COMSOL Multiphysics
发表于 2005-10-12 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
COMSOL 公司于2005年9月6日正式公布3.2 版COMSOL Multiphysics,新的特点能为整个建模与模拟过程带来更大效率的科学性数值模拟套件。现在软件可以读取所有主要的CAD 模块几何文件。COMSOL Script 为一独立产品,其最大特色为命令行建模。图形化使用者接口支持工程单元系统,移动式网格功能,可允许仿真移动物体及几何参数。
对现今的客户而言,,或许最明显的是产品名称的改变来适当地反映出公司在科学计算上的贡献。公司总裁Svante Littmarck 指出,“我们重新命名我们的主流产品FEMLAB 为COMSOL Multiphysics是因为FEMLAB名称在日本已有注册而且它已经是非常稳定的产品线,虽然我们是从有限元 (FEM)软件开始,但COMSOL 产品现今及计划未来在功能及需求方面将涵盖更多。
CAD-import,满足所有主要文件格式
为了让使用者更容易绘入CAD 文件至COMSOL Multiphysics来仿真,一系列可以选择的CAD-import 模块,可读取更多的工业标准CAD及网格格式,如: SolidWorks, Solid Edge, NX, 及NASTRAN,可输入已存在的CAD档或网格,让使用者在建模的第一步骤时, 可以略过几何建立,更快速且容易。
CAD Import 模块是以Parasolid 几何核心为基准并包含ACIS 来支持SAT格式。除了原本的Parasolid 及 SAT 格式,CAD Import 也可以支持STEP及 IGES文件格式。和SolidWorks CAD模块同步,可以有真实的产品设计及模块环境。而其它可选择的CAD-import 模块,接受CATIA V4, CATIA V5, Autodesk Inventor, Pro/ENGINEER, 及 VDA-FS 文件格式。
COMSOL Script-建模专用的计算语言
新产品COMSOL Script的推出,呈现数值模拟更广大的视野,不但紧密地整合COMSOL Multiphysics,又可独立成为一个模块。通过命令行接口、程序编译能力及500个数值计算及视算指令,COMSOL Script 独自掌控所有计算工作。当执行COMSOL Multiphysics 时,这个新语言可以允许从命令行建模,使用者可以使用所有建模功能或可从COMSOL Multiphysics GUI呼叫COMSOL Script的函数来定义模型。他们也可以由使用者图形接口完成的工作存成M-file并交由COMSOL Script 中来执行这个text-based文件。藉由script的工作,使用者可以反复做参数研究及对任何模型做探索及最佳化。再者, COMSOL Script的绘图及视化能力设计的标准及一系列的GUI工具,允许使用者快速建构使用者图形接口。
完整的单位系统
还有其它的功能使它更容易建模,例如: COMSOL Multiphysics的图形接口赋予每一个参数适合的单位,使用者可以从九种常用工程单位系统中选择,以便出现一致性的单元卷标在所有的对话框,数据输入区及后处理对话框。
针对流固接口及几合参数的移动网格
Moving Mesh模式开拓全新的建模领域,允许COMSOL Multiphysics 容易地模拟移动几何,例如: 在MEMS、压电及生物学的应用:如自由液面及自然波动影响。使用者定义运动的形态,例如: 强大水流冲击弹性阻碍物产生的挠度或气体或甚至液体在槽中搅动。结合移动网格引擎的是几何参数有了这个功能,描述改变的几何不再需要于script file建立回路。
解决大型问题
新的求解器可更快速的解决大型问题,例如: Navier-Stokes方程式归功于新的多重格点技术,可解决比过去10倍大的流体流动问题。改善的内存管理技术,移除对连续内存配置的需求瓶颈,使得瞬时问题可以如稳态问题一样的大小。
内建多重物理的应用模式使更快更容易建立常见的耦合物理模型,包含: 电和热、流体和热、流体和化学及热和结构影响。因为这些结合已经建立,所以建模过程中,就如单一物理的问题一样简单了。
时域电磁波模拟
COMSOL Multiphysics全力研发唯一以有限元素为基础来执行时域电磁波仿真的软件,这个特点是非常有用的,例如: 当仿真如雷达或高功率非线性光场等脉冲波时,软件只要一个步骤就可执行频率扫瞄,且交互式后处理可以展现一个波随时间的传播或或反射,更进一步的,软件可以同时提供时间和频率区域电磁波的耦合分析。最后,新的时域分析及波型种类让使用者直接输入系数及参数进入波方程式,解决问题就变得很有效率,另一个相关的功能,是提供存取如总体RLC参数的功能。
关于COMSOL 产品线
COMSOL Multiphysics 是建模及仿真任何物理系统之领导工业科学软件。它最特殊的能力是同时处理相互影响的、耦合之多重物理现象。专精于特定学科的研究人员也可以找到专门设计好的使用者接口及最适当的应用模块,目前应用模块有: 化工模块、地球科学模块、电磁模块、热传模块、微机电模块、及结构模块。这些模块都可在Windows, Linux, Solaris, and the Macintosh的操作系统下执行,另一个系列产品为COMSOL Script一个互动编译语言,可做一般用途的科学计算工具及支持COMSOL Multiphysics 自动批次作业,例如参数学习及建立客制化的使用者接口。
关于 Comsol 公司
Comsol 在 1986 年成立于瑞典的斯德哥尔摩,目前已在卢比荷、丹麦、芬兰、法国、德国、挪威、瑞士、英国和美国麻州、加州等成立分公司。
更多的信息可参考
Comsol公司网站 http://www.comsol.com/
Comsol中国代理商:
中仿科技有限公司
上海市徐汇区宜山路515号环线广场1号楼22层G座 (200233)
Tel :+86-21-54973162
http://www.cnTech.com.cn/
发表于 2023-11-8 10:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-27 22:28 , Processed in 0.082707 second(s), 17 queries , Gzip On.
