查看: 12373|回复: 34
[科研工具] [原创]如何快速找出计算机的性能瓶颈在哪里
发表于 2005-10-11 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
声明:这里讨论的方法不适合已经购买了5年以上的电脑。如果你的电脑已经用了5年以上而你又觉得它慢,那就别犹豫了,抛弃它,换个全新的电脑吧,喜新厌旧是美德。
Windows里面有个很有用的工具就是任务管理器,利用它能很快发现计算机的瓶颈在哪里
1:看内存有没有瓶颈,就看1这里的值是不是经常大于2这里的值,如果大了,说明实际使用的内存已经超过了物理内存(就是内存条的容量),系统开始使用硬盘上的空间来模拟内存空间(即常说的虚拟内存)。而硬盘的速度跟内存相比慢上几百倍,一旦系统开始使用虚拟内存,性能将急剧下降。
赞成: 3.0
赞成: 3
  发表于 2014-3-28 09:45
 楼主| 发表于 2005-10-11 19:51 | 显示全部楼层
2:如何判断硬盘是不是瓶颈?如果内存不是瓶颈,同时3的值只有百分之十几二十几,远没有达到100%,硬盘指示灯不断闪亮,计算机响应速度慢,说明硬盘已经成为瓶颈。需要做一下硬盘整理,看看能不能提高速度。如果没有改善,说明你应该考虑采用磁盘阵列或换用SCSI硬盘/阵列等方式来提高性能。
赞成: 3.0
赞成: 3
不错!!  发表于 2014-3-28 09:44
发表于 2005-10-11 20:09 | 显示全部楼层
回复:(激光鼠)[upload=jpg]UploadFile/2005-10/200...
硬盘瓶颈如何理解?普通PC机有必要采用磁盘阵列或换用SCSI硬盘/阵列吗?
 楼主| 发表于 2005-10-11 20:16 | 显示全部楼层
3:如何判断显卡是不是瓶颈?如果在操作图形时感觉不流畅,同时CPU使用率接近100%,说明你的显卡太弱了,需要更换更强劲的显卡。
4:如何判断CPU是不是瓶颈?对于搞仿真计算的人来说CPU似乎永远是瓶颈,尽可能买更快的CPU吧。适当的超频也是一个不错的选择。
 楼主| 发表于 2005-10-11 20:30 | 显示全部楼层
回复:(morning)回复:(激光鼠)[upload=jpg]Uploa...
硬盘瓶颈指的是硬盘速度成为系统性能的瓶颈,单纯的硬盘瓶颈在服务器上很常见(增加内存增加CPU都没用)只有换更快的硬盘才能提高性能。单纯的硬盘瓶颈在PC上遇到的不多,比如PhotoShop图形处理软件,就很容易产生硬盘瓶颈而不是内存瓶颈。
发表于 2005-10-12 13:27 | 显示全部楼层
回复:(激光鼠)回复:(morning)回复:(激光鼠)[...
这里估计很少做图形处理的
能说说搞仿真计算的频颈是什么?
内存?
 楼主| 发表于 2005-10-19 16:36 | 显示全部楼层
回复:(olsieys)回复:(激光鼠)回复:(morning)...
不考虑图形处理的话仿真计算的瓶颈主要就是内存了。当然CPU永远都不嫌快,也可以说是瓶颈,呵呵。
我对仿真计算软件不太熟悉(还请各位TX多指教),不过我相信使用多处理器系统能大幅度提高计算性能,这比更换更高频率的CPU效果更好,只是成本也高得多。
我会另开一个帖子,讨论采用多个单处理器机并行好还是采用多处理器单机好。
发表于 2005-11-4 16:00 | 显示全部楼层
说的好,真长见识,用了这么久电脑,我还看不懂这个任务管理器呢
发表于 2005-11-5 18:49 | 显示全部楼层
<P>真是长了不少见识!</P>
发表于 2005-11-28 11:30 | 显示全部楼层
不错,是个it高手
发表于 2006-2-17 10:25 | 显示全部楼层
谢谢,又增长了知识
谢谢,又增长了知识
发表于 2006-2-17 12:16 | 显示全部楼层
对现在的机子很实用啊
发表于 2006-2-26 19:59 | 显示全部楼层
这只是一方面吧。
发表于 2006-3-9 08:59 | 显示全部楼层
电脑仿真的话,只要内存没有被全部占用的话,CPU和内存的速度就是瓶颈了!
发表于 2006-4-12 00:15 | 显示全部楼层
小界面,大学问:)[em02]
GMT+8, 2024-12-27 20:24 , Processed in 0.202835 second(s), 25 queries , Gzip On.
