查看: 4390|回复: 10
[求助]有谁比较了解激振器,问一个问题
发表于 2005-10-11 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一般激振器是用来做振动源的,我现在想在激振器的动杆上加一个冲击头,利用激振器的振动对一个固定的试件进行冲击试验(频率200Hz左右),不知道激振器能不能实现??
  我打电话问过几个激振器的厂家,他们也说不清楚,不知道哪位大虾对激振器比较在行,帮忙解答一下。
  另外,如果激振器不行的话,还有什么比较好的方法可以实现这种冲击(频率10~200Hz冲击力最好可以调节),帮忙给个思路。先谢谢了!!
发表于 2005-10-11 20:18 | 显示全部楼层
  你的激振器是什么结构的?是永磁式的?还是别的什么样式的?照说明书来看看
  //我用过永磁式的激振器,里结构很简单,a里面就是线圈和弹簧片,应该问题不是很大吧?
发表于 2005-10-12 09:02 | 显示全部楼层
回复:(wj06060126)[求助]有谁比较了解激振器,问一...
  对于冲击力比较小的试验应该是可以的
  不过需要考虑激振器的最大推力,激振器和试验件的固定等问题
 楼主| 发表于 2005-10-12 10:59 | 显示全部楼层
回复:(Anonymous)你的激振器是什么结构的?是永磁式...
  恩,准备买的是永磁式的。不过我考虑冲头撞击后反弹会不会对弹簧片有影响?说明书写的都挺简单的,打电话问厂家的技术人员他们也说不好,因为据他们说以前没这么用过。不过,谢谢解答。
 楼主| 发表于 2005-10-12 11:02 | 显示全部楼层
回复:(wsi)回复:(wj06060126)[求助]有谁比较了解...
先谢一下。冲击力200N,是不是有点大,另外你说的激振器和试验件的固定等问题有什么好建议?
发表于 2005-10-14 09:19 | 显示全部楼层
回复:(wj06060126)回复:(wsi)回复:(wj0606012...
  以下是引用wj06060126在2005-10-12 11:02:08的发言:
  你说的应该是最大冲击力把,不过试验的时候估计要远低于这个值
  固定问题很难说,要看你所模拟的条件是怎么样的,另外还要考虑固定的刚度对冲击效果的影响
  说的不一定对,见谅
[此贴子已经被作者于2005-10-14 9:20:00编辑过]
发表于 2006-3-6 22:49 | 显示全部楼层
激振器应该是能够实现的,但是不知你做的冲击实验的冲击力要求是多大?<BR>根据你所要求的冲击力来选择冲击头的重量,以及激振器的偏心力矩,振幅越大,冲击力也就相对越大.
发表于 2006-3-9 00:37 | 显示全部楼层
首先你要确定激振器的最大推力有多大,也就是它的能力如何?其二,冲击力的大小还跟冲击力的时间宽度有关。其三,冲击力的波形如何?一般情况下,需要振动控制仪来控制,比较容易实现。
发表于 2006-8-19 19:03 | 显示全部楼层
可以实现的
可以实现的
发表于 2006-8-20 23:21 | 显示全部楼层
不知你为何要做频率为200Hz的冲击试验。对一般的激振器来讲,每秒输出200个脉冲力是一件比较困难的事情。
发表于 2006-8-21 21:30 | 显示全部楼层
用电动台做冲击试验
随着随机振动控制仪的普及及数字式开关管功率放大器的应用,用电动振动台可做冲击试验了。
        如西北机器厂、西安捷盛电子科技有限公司生产的电动振动台Y51120/ZF  振动控制仪D072可以满足要求。可做到50G  11mS的冲击试验。
        100KG以下的推力的激振器因额定速度小及功率放大器的功率小,做不了冲击试验。
        联系电话:13326853985   dgvib@163.com
GMT+8, 2025-2-5 13:29 , Processed in 0.082284 second(s), 18 queries , Gzip On.
