查看: 2294|回复: 7
[前处理] 请教:网格划分后导入FLUENT不显示?
发表于 2007-1-15 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的一个模型 在导入FLUENT中为什么不显示呢?
模型是:在一个薄壁密封箱体中有个三叶片叶轮 可以划分网格
但是在导入FLEUNT时薄壁箱体的网格就不显示了???
设置边界条件也请给予指点!
发表于 2007-1-15 21:17 | 显示全部楼层
你在读取网格的时候有没有显示 有错误?
 楼主| 发表于 2007-1-15 22:19 | 显示全部楼层
没有
检查网格时也没问题提示的
发表于 2007-1-17 12:54 | 显示全部楼层
你选择了要显示网格的那个面了没有?
 楼主| 发表于 2007-1-17 15:00 | 显示全部楼层
在GAMBIT中的边界条件设置了的
导入FLUENT中显示了一个警告:
Warning:Number of nodes read does not match number referenced.Resetting counter
to match the number referenced.
是不是网格划分的原因?
发表于 2007-1-18 13:31 | 显示全部楼层
回复 #5 lidi721 的帖子
有可能是网格划分的原因,不过看fluent的提示已经将错误纠正了。另外fluent中想要显示哪个面的网格,必须在fluent中将该面选择上才行,否则当然不会显示。
发表于 2007-1-18 17:14 | 显示全部楼层
到display里选择
 楼主| 发表于 2007-1-18 20:03 | 显示全部楼层
谢谢 指点!:@)
GMT+8, 2024-11-26 00:46 , Processed in 0.069223 second(s), 22 queries , Gzip On.
