查看: 1727|回复: 8
[Fluent应用] 关于利用上次迭代完的值进行初始化问题?谢谢!
发表于 2007-1-15 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在算得时候不能一次算完,再说电脑长期开机,电脑承受不了,电脑比较差,还有我计算的是旋转问题,计算时逐步增加转速,小转速收敛后再计算大转速,我想每计算一个转速就保存一次,下次计算时就从我保存的数据开始计算,相当于下个计算的初值就是上个计算收敛值,在这中间我想让计算机休息一下,还有若后个转速计算出了问题也不要重新从零转速开始算呀, 我到现在还没有搞清楚怎么把保存的数据作为下一次迭代的初值,请指教!
发表于 2007-1-15 13:30 | 显示全部楼层
直接将上次的case&data读入即可
 楼主| 发表于 2007-1-15 18:38 | 显示全部楼层
谢谢!这个我试过了,可是好像我做旋转问题时,明明如果按逐步增加转速直接算的话,我监视的压力可以稳定,可是当我把上次转速读进来以后,再增加转速就不稳定了,就好像是一下子从零加到这个转速一般,不易稳定,不知道为什么?
发表于 2007-1-15 21:15 | 显示全部楼层
原帖由 wangxyln 于 2007-1-15 13:30 发表
直接将上次的case&data读入即可
这样做应该是可以的
发表于 2007-1-16 11:33 | 显示全部楼层
打开File-〉Interpolate,这时 会弹出Interpolate 面板。你可以在这个面板里将流体区域上所有网格单元的速度 值,K,epsilon,压力等存储到一个Interpolate文件中。此后,您可以在 Fluent中 读入您的mesh文件,先对这个Case进行设置(物理模型和边界条件等,这里,您可 以把那几个内部表面指定为壁面);设置完成后,打开打开File-〉Interpolate, 读入您先前存储的Interpolate文件,Fluent就会以此文件的存储值来初始化这个 流场
发表于 2007-1-16 21:31 | 显示全部楼层
这个还真没用过
发表于 2007-1-16 21:36 | 显示全部楼层
这个还真没用过
发表于 2007-1-17 16:07 | 显示全部楼层
这样作可以吗,我的也有这个问题,想以上次计算的结果来初始化下次的进口条件,按楼上说法是不是可以啊,不太懂!!!!
发表于 2007-1-22 09:54 | 显示全部楼层
原帖由 qiufeng313 于 2007-1-17 16:07 发表
这个可以通过保存profile文件来实现吧
GMT+8, 2024-11-29 16:32 , Processed in 0.062501 second(s), 17 queries , Gzip On.
