查看: 3314|回复: 6
[控制理论] [分享]鲁棒控制中的H2问题和H-inf问题
发表于 2007-1-15 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
鲁棒控制中的H2问题和H-inf问题
现代鲁棒控制理论中,特别是多入多出系统(MIMO),H2问题和H-inf问题占据着中心地位,其中H2问题(也是一种特殊情况的LQG问题)研究的最多,最成熟,但是应用的却最少,相反却很大的促进了对线形系统的研究,也为H-inf问题的提出和解决铺平了道路。H2问题以最小化输出能量为控制其设计目标,上世纪六七十年代,人们把主要的研究投入到这个问题,由H2问题引出的H2控制,优化目标中没有考虑扰动(噪声),把只针对白噪声或者某一个噪声的信号有效果,此外现实中广为使用的乘法不确定性也很难考虑,而且H2范数不是诱导范数,数学运算受到很大限制,虽然H2控制可以把目标值优化为0,但实际应用中,不确定噪声很大衰减了性能及其稳定性。在80年代,传递函数的H-inf范数才被提出并被Doyle成功应用到鲁棒控制中, 线线系统的鲁棒控制得以完成,H-inf控制最小化传递函数(阵)的H-inf范数,也是传递函数矩阵最大奇异值的最大值,与H2控制对比,它以最小化最大奇异值的最大值(也可以形象地说是传递函数的峰值),只要求扰动和不确定性有界,而且H-inf范数是L2诱导范数,数学运算更加方便。九十年代只是针对结构不确定性的H-inf问题提出了结构奇异值综合法,并针对H-inf问题提出了更好的算法,分别针对解析解(H-inf次优解等)和数值解(LMI-线形矩阵不等式)两个方向发展,其中的LMI得以广泛的发展和推崇。
当然非线形系统的鲁棒控制,H-inf的思想也有很好的应用
第一次看鲁棒控制感觉扑朔迷离,理论艰深,特别是本科刚毕业时,需要很多的知识需要补充,矩阵分析是最基本的,复变函数,线形泛函,线形系统理论都是必修课。这些完成之后就可以学习鲁棒控制了,个人认为H2问题虽然应用少,但是理解了H2,H-inf就顺理成章,有的牛人讲课时,只讲H2问题,H-inf一笔带过。
[ 本帖最后由 cdwxg 于 2007-1-17 16:59 编辑 ]
发表于 2007-1-15 10:53 | 显示全部楼层
看过一些 H-inf应用的文章,涉及到非线性系统的都是先进行线性化,结合楼主的观点,要想将H-inf 方法应用到非线性系统控制中,线性化应该是必需的吧?请指教。
 楼主| 发表于 2007-1-15 15:43 | 显示全部楼层
非线性mimo系统泰勒展开,线性化(简单的可以取前两项),余项作为不确定项处理,这样设计系统时就方便多了,可以直接应用H-inf的理论,很多时候也是很有效的,而且可以在频域提出并满足指标。
目前为止,非线性控制仍然不成熟,线性系统地控制理论却是成熟的,其标志是H-inf理论,它的证明是在线性时不变系统中进行的。多变量强耦合线形系统中,H-inf理论与传统方法相比优越性很突出,在非线性系统中目前的H-inf理论也是不成熟的,不能直接应用。但它以最小化L2诱导增益为目标,还有它分析考虑问题的思路理论上确实是比其它方法优越。
线性MIMO系统控制器设计时,H-inf理论是一种很有效的方法,而且在理论上是一般性方法,可以应用到所有的线性MIMO系统。
[ 本帖最后由 ll_18301 于 2007-1-15 15:45 编辑 ]
发表于 2007-1-15 19:08 | 显示全部楼层
ll_18301 的解释很到位,感谢!
不过这里倒是涉及到一个线性化问题。简单地说,就是某些情况泰勒展开的高阶项,不能简单地作为不确定项处理。
请各位继续发表高见!
发表于 2007-1-17 06:58 | 显示全部楼层
如果有些好的资料学习就好了
 楼主| 发表于 2007-1-18 17:14 | 显示全部楼层
线性化的方法还很多,泰勒展开只是一种简单的方法,将非线性系统线性化进而应用线性系统成熟的理论,这只是一种权宜之计,最根本的还是要在非线性系统里把问题解决掉,所有的线性化技术都存在误差,虽然我们可以用很多范数观测这种误差,但用线性逼近非线性对某些系统来说,问题还是解决不了的。
发表于 2013-9-20 21:55 | 显示全部楼层
"其中H2问题(也是一种特殊情况的LQG问题)" ---------LQG是一种特殊的H2问题
GMT+8, 2024-12-28 14:07 , Processed in 0.077510 second(s), 18 queries , Gzip On.
