查看: 1189|回复: 6
[综合讨论] matlab使用中的问题
发表于 2007-1-12 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下大家,IBM的笔记本,装的是Matlab6.5,很奇怪的是M文件里的注释如果是中文则显示乱码,若是英文则正常,
重装了也还是同样的问题, 不知道谁以前碰到过这样的问题啊?
怎么来设置?谢谢!
发表于 2007-1-13 12:10 | 显示全部楼层
估计是字体的问题,修改一下字体看看
发表于 2007-1-13 12:29 | 显示全部楼层
在系统环境变量里面加上 lang 变量 值 为 chs 看看
 楼主| 发表于 2007-1-14 14:26 | 显示全部楼层
好的,谢谢两位,去试试看
 楼主| 发表于 2007-1-17 09:39 | 显示全部楼层
两种方法式过了,都不行。那个系统变量是改变字体属性的吗?
重新启动中文还是乱码,不会只得用英文注释了吧
发表于 2007-1-17 14:15 | 显示全部楼层
那就不太清楚是什么问题了
现在不都有2006b了么
装个7.0以上的看看呀
如果注释不清的话
对于程序来说是个很大的折扣啊:)
发表于 2007-1-21 15:40 | 显示全部楼层
最大的可能还是字体设置问题
另外再检查一下java虚拟机
GMT+8, 2025-1-30 15:29 , Processed in 0.079072 second(s), 17 queries , Gzip On.
