查看: 23043|回复: 113
振动测量传感器的选择指南--文章(1)共3部分
发表于 2007-1-12 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  由于版幅的限制,所以将文章分三部分发布,如需完整资料可以将邮箱回复或者直接发E-mail至wangui230@yahoo.com.cn
  振动测量传感器的选择指南
  第一部分
  (上海北智传感器技术有限公司。作者:沈其栋 www.bw-sensor.com)
  Ø传感器的种类选择。
  Ø压电式传感器的敏感芯体材料和结构形
  Ø压电式加速度传感器的信号输出形式
  Ø传感器灵敏度,量程和频率范围的选择
  Ø传感器的整体封装设计与电缆
  Ø外界环境对测量传感器的影响
  工程振动量值的物理参数常用位移、速度和加速度来表示。由于在通常的频率范围内振动位移幅值量很小,且位移、速度和加速度之间都可互相转换,所以在实际使用中振动量的大小一般用加速度的值来度量。常用单位为:米/秒2 (m/s2),或重力加速度(g)。
  描述振动信号的另一重要参数是信号的频率。绝大多数的工程振动信号均可分解成一系列特定频率和幅值的正弦信号,因此,对某一振动信号的测量,实际上是对组成该振动信号的正弦频率分量的测量。对传感器主要性能指标的考核也是根据传感器在其规定的频率范围内测量幅值精度的高低来评定。
  最常用的振动测量传感器按各自的工作原理可分为压电式、压阻式、电容式、电感式以及光电式。压电式加速度传感器因为具有测量频率范围宽、量程大、体积小、重量轻、对被测件的影响小以及安装使用方便,所以成为最常用的振动测量传感器。
  1. 传感器的种类选择。
  1)压电式- 原理和特点
  压电式传感器是利用弹簧质量系统原理。敏感芯体质量受振动加速度作用后产生一个与加速度成正比的力,压电材料受此力作用后沿其表面形成与这一力成正比的电荷信号。压电式加速度传感器具有动态范围大、频率范围宽、坚固耐用、受外界干扰小以及压电材料受力自产生电荷信号不需要任何外界电源等特点,是被最为广泛使用的振动测量传感器。虽然压电式加速度传感器的结构简单,商业化使用历史也很长,但因其性能指标与材料特性、设计和加工工艺密切相关,因此在市场上销售的同类传感器性能的实际参数以及其稳定性和一致性差别非常大。与压阻和电容式相比,其最大的缺点是压电式加速度传感器不能测量零频率的信号。
  2)压阻式应变压阻式加速度传感器的敏感芯体为半导体材料制成电阻测量电桥,其结构动态模型仍然是弹簧质量系统。现代微加工制造技术的发展使压阻形式敏感芯体的设计具有很大的灵活性以适合各种不同的测量要求。在灵敏度和量程方面,从低灵敏度高量程的冲击测量,到直流高灵敏度的低频测量都有压阻形式的加速度传感器。同时压阻式加速度传感器测量频率范围也可从直流信号到具有刚度高,测量频率范围到几十千赫兹的高频测量。超小型化的设计也是压阻式传感器的一个亮点。需要指出的是尽管压阻敏感芯体的设计和应用具有很大灵活性,但对某个特定设计的压阻式芯体而言其使用范围一般要小于压电型传感器。压阻式加速度传感器的另一缺点是受温度的影响较大,实用的传感器一般都需要进行温度补偿。在价格方面,大批量使用的压阻式传感器成本价具有很大的市场竞争力,但对特殊使用的敏感芯体制造成本将远高于压电型加速度传感器。
  3)电容式
  电容型加速度传感器的结构形式一般也采用弹簧质量系统。当质量受加速度作用运动而改变质量块与固定电极之间的间隙进而使电容值变化。电容式加速度计与其它类型的加速度传感器相比具有灵敏度高、零频响应、环境适应性好等特点,尤其是受温度的影响比较小;但不足之处表现在信号的输入与输出为非线性,量程有限,受电缆的电容影响,以及电容传感器本身是高阻抗信号源,因此电容传感器的输出信号往往需通过后继电路给于改善。在实际应用中电容式加速度传感器较多地用于低频测量,其通用性不如压电式加速度传感器,且成本也比压电式加速度传感器高得多。
  (下转第二版,如需完整资料可以回复邮件,我们将尽快将资料寄出,谢谢支持!)
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2016-9-15 18:48
发表于 2007-1-12 14:01 | 显示全部楼层
发贴时请注意把版面做得漂亮些,这样更能吸大家的眼睛
发表于 2009-4-6 15:18 | 显示全部楼层
回复 楼主 wangui230 的帖子
发表于 2009-4-8 15:35 | 显示全部楼层
回复 楼主 wangui230 的帖子
发表于 2009-4-11 15:12 | 显示全部楼层
回复 楼主 wangui230 的帖子
linhongwei1212@163.com
thanks a lot .:handshake
发表于 2009-4-12 12:18 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-14 12:21 | 显示全部楼层
x_y_peng@163.com
谢谢!
发表于 2009-4-14 16:43 | 显示全部楼层
dalgao_fa1981@163.com
又有新的收获,尖叫
发表于 2009-4-16 16:34 | 显示全部楼层
回复 楼主 wangui230 的帖子
发表于 2009-4-23 16:16 | 显示全部楼层
  lxf01190915@163.com
  谢谢楼主
发表于 2009-4-23 16:18 | 显示全部楼层
回复 楼主 wangui230 的帖子
  lxf01190915@163.com
  谢谢楼主
发表于 2009-4-24 09:18 | 显示全部楼层
太感谢了,现在正想学习呢,我的邮箱1984sunweichao@gmail.com,麻烦发给我一下好吗?
发表于 2009-4-24 16:42 | 显示全部楼层
我也要一个
freekinglm@126.com
谢谢
发表于 2009-4-29 16:05 | 显示全部楼层
关于选择指南
感谢各位的支持!还是给地址由各位辛苦一下自己去下吧。
http://www.bw-sensor.com/cn/technology/
发表于 2009-8-12 14:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-28 14:02 , Processed in 0.122132 second(s), 19 queries , Gzip On.
