查看: 2616|回复: 2
[前后处理] 请问划分网格时出现这样得警告有影响吗?谢谢
发表于 2007-1-12 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
*** WARNING ***                         CP =      29.222   TIME= 10:02:46
Possible brick to tetrahedron interface detected at area 9 on volume
14.  The current element (type 1) does not support the required
transition shape (pyramids).  No transition between bricks and
tetrahedra will be defined.
我建的三维模型是七个体glue到一起,然后划分网格,其中两个模型不规则,用的是自由划分,出现了上面的警告,其他的体都是规则的长方体,可以划分为规则的六面体,但求解时感觉长方体和不规则的体之间没发生热的传递,是不是划分网格不正确的原因啊?谢谢
发表于 2007-1-13 01:10 | 显示全部楼层
从提示上看你的单元(type 1)选择有问题
发表于 2009-6-9 21:48 | 显示全部楼层
我也遇到相同的问题
怎么解决?
GMT+8, 2025-1-27 23:25 , Processed in 0.091081 second(s), 18 queries , Gzip On.
