查看: 5085|回复: 17
[心得体会] 用数采器进行现场动平衡
发表于 2007-1-12 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位现在有一台皮带轮动平衡不太好,我打算利用便携式数采器进行一下现场动平衡,但我刚刚接触振动监测工作没多久,对于这个操作还不太有把握。不知大家有没有在现场做过叶轮或皮带轮的动平衡的,能不能具体介绍一下操作步骤、有什么心得、体会或是小窍门?另外我还想问一下电机转子和轴是不是不可以做啊?
发表于 2007-1-12 10:45 | 显示全部楼层
留个电话或加我qq:42379647,我给你打过去,呵呵
发表于 2007-1-12 10:55 | 显示全部楼层
先测原始振动和相位,然后加试重,测此时的振动和相位,通过矢量图得到实际的平衡点的位置(加重大小和相位)
去掉试重,在实际的平衡点的位置加实际的配重!
发表于 2007-1-12 11:04 | 显示全部楼层
是,其实挺简单的,真到现场要没做过的话还是有些问题要注意的
发表于 2007-1-12 11:44 | 显示全部楼层
请教:
      能否详细说明试加配重的质量和相位如何确定?
发表于 2007-1-12 14:13 | 显示全部楼层
开始一般是随机加的,然后根据振动幅值和相位改变多少判断是否合适。
有经验或可以的大概判断的话,加在静不平衡量的90度位置
 楼主| 发表于 2007-1-12 18:41 | 显示全部楼层
一般都是用什么做试重啊,怎么固定呢?双面的也是这样做吗?对不起,没做过,所以问题都比较低级,呵呵!
发表于 2007-1-13 14:05 | 显示全部楼层
单面就可以了   现场80%情况下用单面就足够
发表于 2007-1-14 12:03 | 显示全部楼层
固定就看你现场设备的情况拉,用卡子也行,别甩掉了。
注意试重和配重要在同一半径。
双面分别加配重,需要双面动平衡仪,看你的平衡仪是什么样的了
 楼主| 发表于 2007-1-14 15:57 | 显示全部楼层
我用的是dp1500数采器,说明书上只是大概写了单面动平衡的简单步骤。楼上的老师您有没有做动平衡的具体步骤和方法啊,能给我发一个吗?我的邮箱是bluezaggio@163.com,谢谢啦!
刚才查看邮件,已经收到了,多谢!
[ 本帖最后由 bluezaggio 于 2007-1-14 17:44 编辑 ]
发表于 2007-2-7 21:15 | 显示全部楼层
呵呵,我们用的也是Entek 的DP1500,
现在经常用来作动平衡
发表于 2007-2-8 15:36 | 显示全部楼层
回复 #10 bluezaggio 的帖子
我也是新手,你能给我也发一个做动平衡的具体步骤吗?
我的e-mail: shunzheng.chen@alcoa.com
发表于 2007-2-10 09:13 | 显示全部楼层
您好,能否给我发一个做动平衡的具体步骤?先谢谢!邮箱gu3mail@tom.com
 楼主| 发表于 2007-2-11 20:56 | 显示全部楼层
这也要看你用的什么仪器了。我有一份DP1500的演示文件,如果你用的着的话,我改天有时间的话再发给你!
发表于 2007-2-11 22:20 | 显示全部楼层
现场动平衡校正其实很简单,主要是经常遇到如基础松动、结构不良等因素。
市面上有很多专门的动平衡仪器,不过大多没有相位分析,有时光看数字是没法把平衡做一下去的。。。
GMT+8, 2025-1-8 21:36 , Processed in 0.085464 second(s), 24 queries , Gzip On.
