查看: 2530|回复: 2
[声学基础] 再请教声波的几个问题
发表于 2007-1-11 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好!
1)通过对接收光分析可以了解光源组成和状态。但对接收到声音的分析,能知道声源的那些信息?
2)一个声音在空气中传播,如果距离很长远听起来声音就很小。但为什么声音的音质(频率)没有变?
发表于 2007-1-14 10:18 | 显示全部楼层
1.问题太笼统不会回答,稍微具体点就好了。
2.我们一般听到的声音都是线性声学的(低于140dB),空气属于小阻尼的介质。所以声音再空气中传播只会耗散能量,也就是听起来变小,但不会改变频率。对于非线性的声学可能就不一样了。
发表于 2007-3-18 10:25 | 显示全部楼层
1),在小孩刚学讲话练发音时,我们经常纠正他们的口型,这就是从声音的分析来判断出声源的信息(声道);现在又有从语声中判断声门波,从而来诊断声门的疾患。而现在许多过障诊断中都是对接收的声音进行分析后判断出故障(声源)的原因和位置。
2),一个声音在空气中传播,因声波的扩散和空气中的吸收,使声波随距离强度减小,但在传播过程中并没有频散,因此频率成份不会增加也不会减少,这和声强是二个物理量(如果有噪声的话,噪声会叠加在其上)。
GMT+8, 2025-1-13 13:20 , Processed in 0.094354 second(s), 17 queries , Gzip On.
