查看: 7102|回复: 13
[随机振动] 请问:位移功率谱密度的国际单位是什么啊?
发表于 2007-1-9 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
位移功率谱密度的国际单位是不是m^2
而弯矩功率谱密度的国际单位是不是(N*m)^2
发表于 2007-1-9 21:56 | 显示全部楼层
功率谱密度必须/Hz吧
发表于 2007-1-10 09:01 | 显示全部楼层
谱密度是对不同频率的物理量的统计,如果考虑的是空间随机场,才有可能出现距离单位;
最好是对你自己所用的谱密度变换式进行一下量纲分析,看看最后单位是什么!
发表于 2007-1-10 09:04 | 显示全部楼层
你可以参考《车辆振动输入 路面平度表示方法》的相关规定
http://www.autoinfo.gov.cn/bzwj/bzwj/qcbz_qw/bz200104/7031.html
 楼主| 发表于 2007-1-10 09:15 | 显示全部楼层
谢谢大家!
我到我们学校的图书馆查了一下,
如果横坐标是圆频率的话,位移功率谱密度的单位就是:m^2/s^3
请各位高手指点阿
发表于 2007-1-12 15:55 | 显示全部楼层
是这样的。你如果得到的数据是速度的话,最后获得的是速度功率谱密度,其单位就是m^2/s^3。而你现在问的是位移功率谱密度的单位。那么你的输入数据单位就该是微米,毫米,之类的。那么功率谱密度的单位就是m^2/Hz
[ 本帖最后由 bulingshan 于 2007-1-12 16:04 编辑 ]
发表于 2007-1-13 16:23 | 显示全部楼层
同意楼上的回答。所谓功率谱密度就是指单位频率上的(位移、速度或加速度)的均方值(有时也称有效值),均方值的单位一般是位移等的平方。
发表于 2007-1-16 16:25 | 显示全部楼层
原帖由 bulingshan 于 2007-1-12 15:55 发表
我有点不明白,速度功率谱密度的单位,按您的分析,速度的单位如果是m/s,那么速度功率谱的单位应当是(m/s)^2/Hz,而Hz的单位为1/s,即是m^2/s,怎么是m^2/s^3?请指教。
 楼主| 发表于 2007-1-28 09:11 | 显示全部楼层
我又被这个问题给整糊涂了,各位高手发表高见阿
 楼主| 发表于 2007-1-28 09:32 | 显示全部楼层
在整理一下,我想是这个样子的?
如果是加速度功率谱密度,加速度的单位是m/s^2,
那么,加速度功率谱密度的单位就是(m/s^2)^2/Hz,
而Hz的单位是1/s,经过换算得到加速度功率谱密度的单位是m^2/s^3.
同理,如果是位移功率谱密度,它的单位就是m^2*s,
如果是弯矩功率谱密度,单位就是(N*m)^2*s
是不是就是这样子的,请各位高手指点。
发表于 2007-4-9 08:59 | 显示全部楼层
查了下汽车理论,标准答案如下:
位移功率谱——m^2*s
速度功率谱——m^2/s
加速度功率谱——m^2/s^3
发表于 2007-7-4 14:16 | 显示全部楼层
呵呵。好久没来这个帖子看看了。今天来了,才发现我的错误了。不好意思。
发表于 2012-10-12 16:32 | 显示全部楼层
位移功率谱的量纲是立方米,
补充内容 (2012-10-17 10:23):
不信你可以在车辆振动 路面不平度的表示方法里面看
反对: 5.0
反对: 5
  发表于 2012-10-12 17:14
发表于 2013-3-26 10:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-29 07:55 , Processed in 0.064226 second(s), 19 queries , Gzip On.
