查看: 2056|回复: 5
[声学基础] 请教声波的几个问题
发表于 2007-1-9 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人不是学声学的,但对声学感兴趣.望老师不吝赐教.
1)声波(20Hz---20KHz)在遇到平面或球面的时候再反射,与光的反射原理一致吗?
2)远处声音经抛物面内表面反射后是否会聚焦到抛物面的焦点上?
3)什么材料(塑料,玻璃,纸板,不锈钢)对自然界声音的反射最强?
4)与机械共振比较,什么是声音的共振?声音共振产生结果?
先多谢各位老师!
发表于 2007-1-9 19:17 | 显示全部楼层
1.我们一般讨论的都是波动声学,所以声波也可以反射且与光是一样的原理。
2.远处声波如果近似认为是平面波的话应该是这样的。
3.反射是否最强还与频率有关
4.当声音的频率等于振动物体的固有频率时产生共振
[ 本帖最后由 pengweicai 于 2007-1-10 08:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-1-11 14:16 | 显示全部楼层
多谢!!!
我还想请教:
1)探测声音的传感器有那几种?
2)在人能够听到的声音范围内,有没有这样的传感器,都能够接收到?或对某一频段的接受很强?
3)可见光能够通过三棱镜产生色散,从而分别得到:红,橙,黄,绿.蓝.........等连续色带,声音是否也可以做到分解?从而也能够得到不同频率的声音?如果能,一般是用什么方法?
4)俗称的“咪头”是属于什么传感器呢?这个器件接受声音频率有选择性吗?
多谢!
发表于 2007-1-14 10:23 | 显示全部楼层
原帖由 congming0943 于 2007-1-11 14:16 发表
多谢!!!
我还想请教:
1)探测声音的传感器有那几种?
3)可见光能够通过三棱镜产生色散,从而分别得到:红,橙,黄,绿.蓝.. ...
  建议到 声学测量 版咨询。
发表于 2007-1-16 11:04 | 显示全部楼层
原帖由 congming0943 于 2007-1-9 12:57 发表
3)什么材料(塑料 ...
对于射线声学适用的范围(即声参量在一个波长距离上的变化量很小时),1、2问题的回答是肯定的。
一般说来,和空气阻抗最不匹配的材料反射能量最强,当然对于存在切变波的材料,阻抗是随着频率变化的。
 楼主| 发表于 2007-1-17 09:25 | 显示全部楼层
多谢!反射声音强弱,对于具体材料:光滑塑料表面,光滑玻璃表面,不锈钢光滑表面,电镀表面,能为我做一下对比吗?
GMT+8, 2025-1-13 14:11 , Processed in 0.074605 second(s), 18 queries , Gzip On.
