查看: 3374|回复: 2
[讨论]动平衡中测点的选取原则
发表于 2005-10-10 07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据多年动平衡的实践,综合了2种动平衡方法。在加重策略上采用振型平衡法,即施加重量的目的是平衡某一阶对特定转速影响最大的振型。这就要求施加重量组有固定的比例和相位关系,并且与其它振型成正交关系。重量组的比例和相位关系根据轴系转子结构和动平衡消振的实践来确定,并将其固化在程序软件中。
而重量的计算采用最小二乘法,根据积累的影响系数进行。采用最小二乘法考虑的因素较多,计算出的重量过分偏大或偏小的可能性很小。实践和理论均证明:考虑的测点数越多,计算出的重量越小;反之亦然。所以测点的选取要加以选择,既不能过少也不能过多。
那么到底怎么选取测点比较合适,有什么原则吗?欢迎大家来讨论讨论。
 楼主| 发表于 2005-10-12 08:56 | 显示全部楼层
个人认为其选取原则应该和模态试验一致
一下是东方所的模态分析软件使用说明给出的测点选取原则
选择好分析方法后,就要根据结构的特点和试验目的确定测点的数目和布置,以及传感器的安装方法等。
测点的选取包括激励点和响应点的选择,如是单输入多输出方法,要先确定敲击点的位置,敲击点位置的选择很重要,要尽量避免选在前几阶模态振型的节点处,以免丢失模态。然后是确定响应点的数目和每一个测点的位置;当采取多输入单输出方法时,要先确定拾振点的位置,然后再确定敲击点的数目、方向和每一个敲击点的位置。(关于测点的选取,后面还会结合例子进行进一步说明)
选取测点时,还要考虑传感器安装的方便,测点选定后,传感器如何安装(用磁座、橡皮泥还是螺钉固定)要和结构的具体情况结合,有时还需要专门做夹具以利于传感器的安装。
发表于 2005-10-19 10:08 | 显示全部楼层
振动测点位置的选取,首先考虑测点的振动应敏感于转子不平衡;其次是外来振型量为最小,所以一般选取支承转子的两个轴承较为合适。
测点的测量方向是选取垂直振动、水平振动还是轴向振动,从转子平衡理论来说,轴承三个方向振动都可以作为转子平衡重量的计算依据。但现场平衡经验指出,作为平衡重量计算较好的依据是垂直振动,其次是水平振动,最次是轴向振动,这是由于垂直振动与转子不平衡量之间有着较好的线性关系。另外,由于水平和轴向振动往往人有较大的非基波分量振动,因而当平衡仪无滤波器时,用测得的振幅作为平衡重量计算的依据就会带来较大的误差。
GMT+8, 2025-1-12 09:40 , Processed in 0.056531 second(s), 17 queries , Gzip On.
