查看: 1736|回复: 6
[前处理] 这个模型怎么画体网格?
发表于 2007-1-6 04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个模型是实心的,每次用Tet/Hybrid,Tgrid方案直接划分网格时网格质量不高,请大侠们指导下划分的方案,万分感谢
模型
模型
发表于 2007-1-6 09:36 | 显示全部楼层
切开,剩四分之一,然后用cooper方法划分网格,上下底面为source face,沿轴向扫描,或许可以得到比较好的网格。
发表于 2007-1-6 12:41 | 显示全部楼层
1、从上图看,实体非对称结构,不宜使用1/4做分析,即使是对称的,1/4分析也是不适宜的,真是3维流动是随机的,并不具有对称性;
2、对于优化网格质量,我建议使用分块划分网格,对于近壁区可细化网格,对于中心轴部分可以放粗些;
3、对于划分网格,我觉得可以参考上楼同志建议。
发表于 2007-1-7 15:32 | 显示全部楼层
呵呵, 是个非对称的阿,我没看仔细了
三维的可以用轴对称的,韩占忠的那本书里面就有个例子。
既然是个非对称的就免谈了,呵呵
近壁是不是可以加边界层?应该可以吧 不知道难度大不大
发表于 2007-1-8 10:47 | 显示全部楼层
原帖由 jack430321 于 2007-1-6 09:36 发表
这个方法应该适合你的问题,你可以试一试
 楼主| 发表于 2007-1-10 21:00 | 显示全部楼层
这个模型是个关于xz平面对称的,但在其他方向上不对称,那么还可以切开剩四分之一来划分网格吗?
发表于 2007-1-11 09:00 | 显示全部楼层
既然是关于xz平面对称,那么就可以划对称的二分之一了,
网格数量越少越好,有利于计算。
GMT+8, 2024-11-26 01:37 , Processed in 0.067136 second(s), 22 queries , Gzip On.
