查看: 6710|回复: 8
[Fortran] COMPAQ VISUAL FORTRAN 6 中 IMSL 模块有问题啊
发表于 2007-1-5 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近编写程序中发现,程序中加如下命令
USE IMSL
可以直接调用BESSEL函数,但是调矩阵函数命令似乎有问题啊~
比如 求矩阵的行列式就不可以
F=DEF(A)   !求A的行列式
z=eye(3) ! 形成3X3的单位阵
上面两个命令都不能用!
是不是我用的版本有问题啊,有没有更好的版本啊~
谢谢~
发表于 2007-1-5 15:48 | 显示全部楼层
应该不会imsl库的问题
我一直用的好好的
说明一点,求行列式是DET不是DEF
补充:我用6.6,以前用6.5
发表于 2007-1-5 16:47 | 显示全部楼层
没查到第一个命令,呵呵,你自己看看IMSL的PDF说明书吧
 楼主| 发表于 2007-1-5 17:21 | 显示全部楼层
原帖由 风花雪月 于 2007-1-5 15:48 发表
应该不会imsl库的问题
我一直用的好好的
说明一点,求行列式是DET不是DEF
那我这个是怎么回事情呢,我知道用DEF命令啊,但是我用的这个版本根本就不能执行这个命令啊~
我在OPTION 里面路径指的应该没有问题吧,有人对LIB和INCLUDE的路径设置有心得的朋友能否指点一二啊
发表于 2007-1-5 18:05 | 显示全部楼层
原帖由 confer 于 2007-1-5 17:21 发表
我在OPTION 里面路径指的应该没有问题吧,有人对LIB和INCLUDE的路径设置有心得的朋友 ...
我记得CVF的安装默认就包括IMSL并设置好lib和include的路径了,安装之后就可以用了阿...
我现在用IVF,IMSL要单独安装,安装后需要简单设置一下二者的路径也就可以了。
发表于 2007-1-6 19:50 | 显示全部楼层
最好是重新安装,让系统自动添加相关的环境变量
如果非要自己加的话,可以尝试一下,下面是我的环境变量
变量名:LIB
包含三个路径
D:\Program Files\Microsoft Visual Studio\DF98\IMSL\LIB;
D:\Program Files\Microsoft Visual Studio\DF98\LIB;
D:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\LIB
变量名:LINK_F90
包含三个lib文件
imsl.lib
imsls_err.lib
imslmpistub.lib
变量名:VNI_F90_MSG
D:\Program Files\Microsoft Visual Studio\DF98\IMSL\MESSAGE
发表于 2007-1-6 19:52 | 显示全部楼层
option中应该不用设置,如果需要请在跟贴,这方面我也没设置过,都是系统自动加的
有需要我可以贴出我当前的你参考一下
发表于 2007-1-8 10:28 | 显示全部楼层
做了个简单算例,可用
ps:winxp、sp2;compaq visual fortran 6.6c
在你机器上试试。
        program ee
        use imsl
    implicit none
        real(kind=8)::a(3,3),b
        a=5*eye(3)
        b=det(a)
        write(*,*)b
        end program ee
imsl.f90
170 Bytes, 下载次数: 17
imsl.f90
GMT+8, 2025-1-6 14:51 , Processed in 0.077346 second(s), 25 queries , Gzip On.
