查看: 1851|回复: 6
[基础理论] CFD的目的是什么?
发表于 2007-1-5 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ANSYS做结构分析时,我知道主要是寻找最大应力区域,只要设计部件的这个值不超过极限应力就行,那使用CFD软件,我需要注意那些参数呢,有什么作用啊
请大家交流交流
发表于 2007-1-5 12:24 | 显示全部楼层
我做CFD,主要是模拟流体力学方面一些过程,有的要与实验相对比,计算的结果还不错,基本吻合,而且还省钱,就是算东西是机器爆卡,比较郁闷!
 楼主| 发表于 2007-1-5 12:59 | 显示全部楼层
请教一下楼上的兄弟,计算结果吻合是指的什么呢,不太明白
发表于 2007-1-6 12:32 | 显示全部楼层
有些实验是前人做的,数据结果都有,现在利用CFD模拟的结果与上述数据基本吻合,但选用不同模型,结果仍存在一定偏差
发表于 2007-1-6 13:41 | 显示全部楼层
主要是和实验对比,两者之间互相验证
发表于 2007-1-6 13:53 | 显示全部楼层
做CFD模拟可以为 CAE分析,如风工程,噪声等提供有效数据。
 楼主| 发表于 2007-1-7 20:48 | 显示全部楼层
嘿嘿,多谢楼上的诸位答复
我想知道怎么判断根据CFD模拟出的数据正确与否啊
如果实验无法验证的话
GMT+8, 2024-11-26 00:36 , Processed in 0.053438 second(s), 17 queries , Gzip On.
