查看: 1446|回复: 4
[Fluent应用] 向大家请教大型燃烧烟雾机的雾化
发表于 2007-1-5 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我研究的课题是大型燃烧烟雾机的雾化。这个雾化不是普通的雾化,而是通过吸收燃烧生成的高温气体所放出的热量来使烟剂(农药和汽油的混合物)雾化成小的颗粒。我所进行的是要找到一个合适的温度,如果温度太高就会是农药载体(汽油)燃烧,温度太低就达不到多要求的雾低尺寸。但是这个雾化的过程还有一个速度的问题,因为燃烧生成的高温气体是有一定的速度的,所以整个过程就是一个热量和动量耦合的一个问题,并且是液气两相流吧?(这些动力学的专业词汇可能说得有误)希望高人给予指点。
发表于 2007-1-8 07:16 | 显示全部楼层
这个问题应该可以离散相模型来实现
详细内容可以参考FLUENT帮助文件23
 楼主| 发表于 2007-1-8 09:18 | 显示全部楼层
谢谢,我看看啊!!
发表于 2007-1-8 10:10 | 显示全部楼层
可以看看fluent tutorial15关于旋流喷雾的,我也不清楚是否都拟由帮助。
 楼主| 发表于 2007-1-9 09:41 | 显示全部楼层
谢谢,但是我没有这个例子,从哪边可以找到呢?
GMT+8, 2024-11-26 01:57 , Processed in 0.072202 second(s), 18 queries , Gzip On.
