查看: 2571|回复: 7
[非线性振动] 关于有间隙齿轮动力学的问题
发表于 2007-1-4 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解有间隙的齿轮动力学一般用什么方法  数值分析或解析法     用lunge-kutta法求解时  怎么处理间隙分段函数   如果再考虑齿面碰撞时的恢复系数 怎么求解 欢迎大家讨论
发表于 2007-1-5 11:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-1-5 15:12 | 显示全部楼层
谢谢楼上的  这样的处理方法我也用过 比如分段函数这样表示:y=(条件1)*(等式1)+(条件2)*(等式2)+。。。  不知道这样做是否影响ode45的求解  因为ode45每计算一次 就要调用分段函数一次   直到第六次 把前几次的计算结果进行综合处理  再进行下一步步长的计算   如果考虑碰撞时的恢复系数 怎么办 也就是 发生齿面碰撞后  速度要发生改变  如何将速度改变值加入到lunge-kutta的计算方法中
发表于 2007-1-6 18:56 | 显示全部楼层
这个应该是建模型的时候边界条件的确定的问题了,
发生碰撞前后,速度要满足一定的关系,所以在求解的时候要逐一判断,改变其初始条件,然后求下一点的值
发表于 2007-1-6 19:01 | 显示全部楼层
原帖由 hohoo 于 2007-1-5 15:12 发表
谢谢楼上的  这样的处理方法我也用过 比如分段函数这样表示:y=(条件1)*(等式1)+(条件2)*(等式2)+。。。  不知道这样做是否影响ode45的求解  因为ode45每计算一次 就要调用分段函数一次   直到第六次 把前 ...
速度的考虑方法是一样的
这个判断应该不影响最后的结果,是一个迭代的过程
 楼主| 发表于 2007-1-7 11:57 | 显示全部楼层
回复 #4 无水1324 的帖子
无水1324兄的意思是  假如无量纲的相对速度小于某一值时 可以判断发生了碰撞 这时不用通过ode的求解 直接用恢复系数乘以无量纲的相对速度 得到下一时间步的相对速度值  不知道我这样理解对吗
发表于 2007-1-10 09:45 | 显示全部楼层
原帖由 hohoo 于 2007-1-7 11:57 发表
无水的意思是碰撞前后的速度关系是不一样的
一般是否发生碰撞时通过位移来判断的,如果判断结果是发生了碰撞,这个时候就需要你修改速度的关系,进而进行下面的迭代求解
发表于 2007-1-17 12:35 | 显示全部楼层
原帖由 yejet 于 2007-1-10 09:45 发表
就是这个意思!
GMT+8, 2024-11-30 18:35 , Processed in 0.065302 second(s), 20 queries , Gzip On.
