查看: 2520|回复: 5
[其他相关] 关于求复合材料宏观本构中体积平均的疑问?
发表于 2007-1-4 07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 最近学习了杨庆生教授的文章: 他提到一个单饱方法,是计算复合材料有效性能的一种间接方法.它首先使用有限元法计算复合材料的局部应力场和应变场,然后利用体积平均的概念,求出复合材料的有效刚度系数.该方法的关键是从复合材料中选取合适的单胞(或代表体元)作为分析模型。
有两点疑问,请弟兄们指教指教
1  作者所指的这个“体积平均” 怎么做的? 下面是一个作者给出的公式,这个怎么代表单元中很多结点怎么平均呢
2  这个单饱在材料中的分布是不是一定要严格周期性的呢?
发表于 2007-1-4 14:01 | 显示全部楼层
:@) 这是一个连续函数F(应力或应变、力等)在体域内的均值,它的计算可以通过高斯公式化为边界面域上的积分来计算的。采用有限元方法时,就可以以边界值为已知量来计算的。
不知对你的问题有没有启示。
 楼主| 发表于 2007-1-4 14:39 | 显示全部楼层
yaolonghe 您好:
您说的通过高斯公式来做,通过边界值来做,能不能具体一点?,如果这样可以的话,那细观力学理论研究的方法就可以完全不用了吧?!
这个与均匀化方法中的那个有限元求的整体本构不是一样的吧?!
发表于 2007-1-4 14:48 | 显示全部楼层
宏观和细观都是可以独自做的啊,但各有利弊。目前国内外已有很多人在做宏细观相结合的内容,杨庆生教授的就是其中之一。细观力学理论研究的方法不是完全不用,而是更加重要,要和宏观的预测相结合。我是这样认为的。:@)
均匀化只是一种方法,不是本构。
 楼主| 发表于 2007-1-5 15:29 | 显示全部楼层
yaolonghe 您好:
我现在正想得到整体本构, 按照杨教授的文章,通过求得细观应力应变 最后体积平均可以得到宏观本构, 但就是这个体积平均不知道具体怎么做?
老兄感谢了啊
发表于 2007-1-6 17:16 | 显示全部楼层
你可以找本《细观复合材料力学》的书来看看。
GMT+8, 2025-4-7 12:46 , Processed in 0.117219 second(s), 22 queries , Gzip On.
