查看: 4457|回复: 8
加速度传感器测量位移
发表于 2007-1-3 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
加速度传感器测量的加速度经过两次积分以后可以得到位移,这个位移是振动体相对自己平衡位置的位移吧?如果要测量一个物体两个不同部分的相对位移,能不能用加速度传感器?
发表于 2007-1-3 15:02 | 显示全部楼层
   振动位移,确切地说是振动位移幅值随时间的变化量。
   不能测得一个物体两个不同部分的相对位移,除非通过两个点之间的几何关系进行换算.. .
发表于 2007-1-3 15:24 | 显示全部楼层
可以用电涡流位移传感器测相对位移,加速度积分得到的好象是绝对振动的有效位移
发表于 2007-1-3 21:58 | 显示全部楼层
一个物体两个不同部分?其实就是测两个零部件吧,部分分别用位移计测量吗?
 楼主| 发表于 2007-1-5 12:07 | 显示全部楼层
可不可以分别测量两个部分的加速度,然后分别进行两次积分,再相减,得到相对位移(考虑到两部分振动相位的不同,在频域对各个频带进行相减)!
发表于 2007-1-5 13:05 | 显示全部楼层
非接触激光测振仪测量,一个为参考点
发表于 2007-3-12 14:16 | 显示全部楼层
激光的好,就是太贵了
发表于 2007-3-12 15:04 | 显示全部楼层
用两个加速度,在测量仪信号端采用差分输入的办法行吗
发表于 2007-3-17 06:27 | 显示全部楼层
可以,但是需要同时转换为位移,且在相同频率下比较。如果是静态变形就要另说了
GMT+8, 2025-1-12 04:50 , Processed in 0.071979 second(s), 17 queries , Gzip On.
