查看: 2416|回复: 5
[Autosea] [入门]非共振传输(质量定理)
发表于 2006-12-30 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
非共振传输(质量定理)
板或者壳子系统通常参与到两个声腔之间面连接。这样板或者壳的非共振响应是两个声子系统之间的间接声传输路径,通常称为“质量定理”效应。AutoSEA2 计算这种路径的“场入射”传输系数。
模型的节点坐标:
节点编号   x               y               z
1        0        0        0
2        0        1.05        0
3        0        0        1.05
4        0        1.05        1.05
5        1.8        0        0
6        1.8        1.05        0
7        1.8        0        1.05
8        1.8        1.05        1.05
9        3.6        0        0
10        3.6        1.05        0
11        3.6        0        1.05
12        3.6        1.05        1.05
板的材料参数:
Aluminum        密度:2800        弹性模量:6.43e+010        泊松比:0.340
板的厚度:1MM,阻尼:1.6%
空气的阻尼:1%
第一个声腔的能量输入为1W。
[ 本帖最后由 pengweicai 于 2006-12-30 16:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-12-30 16:04 | 显示全部楼层
图2为两个声腔的响应曲线
图3为第二个声腔的能量输入曲线
 楼主| 发表于 2006-12-30 16:10 | 显示全部楼层
从上面第二个图可以看出:声腔的能量输入主要是非共振传输的能量。
对于这种情况可以查看声腔和板的波数。见下图。从图中可以看出,结构的波数要大于声腔的波数,所以板和声腔不能有效的耦合,导致板的辐射效率非常低。
 楼主| 发表于 2006-12-30 16:15 | 显示全部楼层
对于非共振传输,增加阻尼并不能有效的减少声的传输,一般只能增加质量。为了验证这点,计算了两种模型:1.在板的两边都附上泡沫材料,泡沫材料的参数见下图1。
2.增加板的厚度,由1mm增加到5mm。
比较结果见下图2。图中的个曲线依次为:1.没有加阻尼和增加厚度的响应曲线。2.增加了阻尼材料。3.增加了厚度。从中可以看出增加厚度后声的传输要明显的减少了。
 楼主| 发表于 2006-12-30 18:29 | 显示全部楼层
从上面的图可以看出:2500Hz后反声传输而增加了。
  这是因为改变了板的厚度,也就是改变了系统的声传输特性。当板的厚度为5mm时,在2500Hz后板的波数要小于声腔的波数,这个时候板和声腔的耦合效应比较明显,板的辐射效率比较高。
所以靠增加质量的方法也是有限制的。
下图为波数的比较图。
发表于 2011-2-26 11:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-27 22:18 , Processed in 0.112578 second(s), 21 queries , Gzip On.
