查看: 1800|回复: 7
[转子动力学] 求教关于风机的震动问题
发表于 2006-12-25 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师:
我是一个新手,我想咨询以下关于风机的震动问题,能不能用振动仪测量振动?振动仪测量的位移、速度、加速度是什么意义,测量的这三组数如何能表征设备的振动程度(能否反映轴承的好坏)。
作为一个新手,我这方面应看看什么参考书?
您也可以给我发电子邮件:lstjsx@163.com
谢谢,大侠!!!!!
发表于 2007-1-1 10:36 | 显示全部楼层
首先你可参考相关规范,针对不同机器\型号等,上面对各振动量(位移、速度、加速度)都有限制规定,
其次你还得看你的仪器:是什么传感器?即测的是位移、速度还是加速度?是几通道的?精度是多少?
同时,和仪器配套的分析软件功能有那些,一般都会有频铺分析功能,针对不同的机器\型号\转速等参数,正常的机器和异常机器振动时域曲线和频域曲线都有差别,其中以频域曲线差别最为显著.此时,根据频域曲线的差别可判断机器是否有损伤,有的还可以判断损伤程度和大致位置.
你可找几本机器振动方面的规范看.包括测试和检验的.
发表于 2007-2-7 08:03 | 显示全部楼层
振动的位移主要指振动幅度的大小;
振动的速度是位移的导数,反映振动能量的大小,常常将振动速度的有效值作为振动烈度标准;
振动的加速度又是速度的导数,反映振动载荷的大小,是力的指标,对冲击负载反映敏感;
发表于 2007-2-7 08:46 | 显示全部楼层
测振仪就是测振动的,当然能测风机的振动拉,呵呵
根据所测振值大小和相关标准的比较可以判断设备是否正常
看速度、加速度等的频谱可以判断轴承是否有问题
还有的测振仪可以测振动的高频包络值,根据此值的大小及其频谱也能判断轴承的好坏
发表于 2007-2-7 14:54 | 显示全部楼层
  旋转机械的振动,多数是通过阶比跟踪来判断有没有故障!
发表于 2007-2-8 08:26 | 显示全部楼层
什么叫‘阶比跟踪’?不好意思,不懂,请教
发表于 2007-2-10 21:11 | 显示全部楼层
风机的振动主要应该从设备自身来考虑,也就是说要做好风机的动平衡。
动平衡做好了,回转时的不扰力也就小了,没有扰力,自然就没有振动。不平衡扰力是回转设备必须要量化、明确的参数,但是许多厂家并不能明确给出。
同时,还要考虑风机基础的隔振,这个属于回转设备的隔振,主要采用低频隔振元件。虽然相对于刚性基础振幅要大些,但由于角速度的原因,加速度还是会变小,动态力自然变小,对风机有益处。
测量设备的振动,必须有专门的平衡机。由于力是加速度的线形参数,所以要测量的是振动加速度,还有不平衡质量的确定,这个在相关标准中都有规定。
发表于 2008-5-22 10:28 | 显示全部楼层
很希望和楼主来共同探讨下关于风机的动平衡问题,以前接触的都是汽轮机、发电机、给水泵、燃机等一些转子的平衡,我想既然是旋转机械肯定就会有振动,有振动的地方就需要动平衡,风机肯转子肯定也有相应的平衡设备和平衡标准。
GMT+8, 2024-12-2 10:49 , Processed in 0.057498 second(s), 21 queries , Gzip On.
