查看: 3039|回复: 0
[前处理] [转帖]fluent与前后处理器接口问答
发表于 2005-10-7 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.ProE实体倒入步骤:
A:在proe中export成step文件,之后在gambit中import
注: ProE中点选保存副本图标,选择以STL格式保存副本。参见附图。
注意,实体必须画在几何空间中第一象限。(即实体上所有点的X、Y、Z坐标都为正)
附件为一个可用的STL格式文件,你可以试试导入GAMBIT。
2.如何将UG和PRO/E中的风机import到gambit中啊?
Q:要在gambit中划分风机网格,构型在UG或PRO/E中完成,但是无法将文件导出成gambit中需要的turbo文件*.tur和*.ibl格式,不知该怎么办?其他格式的文件在gambit里对风机不太好划分网格吧?
A:ug或pro/e中生成了几何模型可以以很多种形式导入gambit,如step igsstl等。至于导成*.tur和*.ibl,肯定是不可能,有兴趣的话你可以打开*.tur文件看看,里面是些点的坐标值,可以自己编写*.tur文件,也可以先将几何模型导入turbogrid,生成curve文件。
3如何将cad导入到gambit中
Q:gambit为什么读不进*.sat的文件
在AutoCAD中输出的sat格式文件,到了gambit里面输入时出错--
ACIS error 3205:save file is from a later version of ACIS
我用的是cad2004,这条出错信息搞得我一头雾水
既然出错有编号3205,我可以在帮助文件里看到它的详细解释吗?
A:file-->import-->acis...
存sat格式的较低版,如8。0版,11。0版gambit不认识
你可以采用较低的AutoCAD版本
A:可以使用igs模式导入
A:(1)Gambit只适用于创建简单的三维几何体,对于复杂形体而言,其绘图功能是远远不够的,这时Gambit允许我们引入一些其他软件创建的文件,常用的有Autocad创建的ASCI形式的文件.sat。
CAD中创建的图形要输出为.sat文件,要满足一定的条件。对于二维图形来说,它必须是一个region,也就是说要求是一个联通域。对于三维图形而言,要求其是一个ASCI body。
(2)先把autoCAD对象构成实体,导出.sat文件,再在gambit导入,注意有版本高低问题
4 fluent中的cas文件能变成gambit里的dbs文件
Q:在我现在想将cas文件中的网格做修改,该怎么办?
A:可以,import进来就能得到
5.怎么在ansys中制作模型导入fluent?
A:存成一个gambit可以识别的格式。
可以打开gambit看看可以导入什么格式,看看ansys可以输出什么格式。
A: ansys use .cdb file存成.iges文件格式比较好,在gambit中读入。
6.hypermesh文件如何导入fluent?
Q:用fluent求解器计算流体,想利用hypermesh做前处理,可不知怎么将建好的模型导入fluent(hm不提供fluent摸板),可不可以利用其它的什么软件转一下呢?
A:   hypermesh和CAE软件连接比较紧密,所以最好从CAE软件下手,而Fluent支持的CAE软件的网格格式包括Ansys、Patran和Nastran,你可以试一下。
  还有一种方法就是,清楚Hypermesh网格文件的结构,又清楚Fluent网格文件的结构,随便找个编辑器手动修改。网格文件虽然可能很大,但是关键的部分都不会很多。
  hypermesh里模板设成hm的generel,然后划分网格,export,再导入gambit(import hypermesh文件),在gambit里加边界条件,其他的你应该都会。
7.请问如何将fluent结果存为ansys格式
A:File-export 选择ansys
8..gridgen 的网格怎样在FLUENT 中用啊?怎样输出
A:分网前先选择分析软件,网格划分结束后,设定边界条件,然后export即可得到fluent所需的cas文件
gridgen教程里面有一个二维翼型的例子,它就是按照以fluent为求解器作的网格。
GMT+8, 2024-11-26 09:40 , Processed in 0.051653 second(s), 20 queries , Gzip On.
