查看: 2032|回复: 3
汽车发电机水平振动失败原因分析
发表于 2006-12-23 00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发电机重量是15KG, 按QC-413标准:
   10-50Hz  2.5MM;    50-200Hz  0.16 MM      200-500Hz  25G.
在推力是2000KG的 电动台上做水平振动, 台面是 300*300*25MM*{材质是镁合金)
  发电机按安装位置固定在夹具,夹具重约5KG;
振动试验在340Hz左右,水平台面出现了明显的上下跳动,即出现了横向运动。发出很大的噪声,很快出现过流保护出现停机。
        后来请教专家,指出过流保护的原因是水平振动时台面受到的倾覆力矩超标了,造成了台面上下振动,出现了过流保护而停机。
       因此,做大推力的水平振动试验时要注意核算台面受到的倾覆力矩。
 楼主| 发表于 2006-12-25 18:01 | 显示全部楼层
发电机重心到台面的高度约是10CM, 在25G时,发电机和夹具受到的水平推力是:(15+5)*25=500KG,因此台面受到的倾覆力矩是 5000KG*CM,已经达到台面的最大倾覆力矩50KN*CM
发表于 2006-12-26 09:42 | 显示全部楼层
请问一旦超过了倾覆力矩以后,回造成哪些影响,对台子有伤害么?
 楼主| 发表于 2006-12-29 08:48 | 显示全部楼层
水平台面超过倾覆力矩后, 水平台面会产生大的横向振动, 既加大了动圈的负荷, 也会对台体本身产生不利影响, 如造成紧固件松动, 等一系列的问题了, 最后表现为功率放大器过流停机了. 长期这样运行会损坏台体的.
GMT+8, 2025-1-12 08:00 , Processed in 0.066409 second(s), 18 queries , Gzip On.
