查看: 5015|回复: 5
[Fluent应用] [转帖]如何进行网格的局部加密
发表于 2005-10-7 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>总的来说有两种方法进行网格的局部加密:<BR>一种是在做网格时就进行局部加密。<BR>另外一种是根据计算中间结果进行自适应加密。再fluent中计算若干步后,可以在adapt下拉菜单下面选择根据压力梯度,温度梯度等自适应加密。</P>
<P><BR>1.Gambit生成的网格如何进行局部加密? <BR>可采用分块生成网格的办法,或使用边界层网格。<BR>2.二维轴对称问题,想在对称轴附近的狭长区域加密网格。<BR>最简单的就是将模型分块,轴附近的狭长区域是一块,其它是另一块,两块分别分网格。<BR>3. 经常出现在两个面交线上的网格间距不同的现象,也就是两块网格不连续的现象,怎么克服这种情况?<BR>将相邻的线(面)merge或connect以后,在公共边及其相对的边上设置相同的节点数就好了。 先将交线分成线网格,可控制间距,再分面网格.  <BR></P>
发表于 2005-12-30 13:45 | 显示全部楼层
<P>有所受益!3KS!</P>
发表于 2006-5-26 14:05 | 显示全部楼层
<P>采用分块网格划分的时候,在两个相邻块之间设置了connected,但是这两个块我要用不同尺寸的网格来划分。比如说我用结构化的六面体网格来划分,一遍的尺寸为2,另一边的尺寸为3,这时候公共边界面该怎么处理?如果采用cooper的格式来划分这个网格,尺寸就是前面所说的,该怎么来做呢?<BR>我用单独的两个块试过,就是在公共边界上采用interface的格式,但是由于与这个公共边界相邻的另一个边界也不得不用interface格式,结果导入fluent的时候就说can not creat a bound loop,也不清楚这是什么问题。</P>
发表于 2006-5-27 13:08 | 显示全部楼层
<P>可不可以做个例子具体说明一下<BR>3. 经常出现在两个面交线上的网格间距不同的现象,也就是两块网格不连续的现象,怎么克服这种情况?<BR>将相邻的线(面)merge或connect以后,在公共边及其相对的边上设置相同的节点数就好了。 先将交线分成线网格,可控制间距,再分面网格.<BR>怎么实现?</P>
发表于 2009-3-5 20:25 | 显示全部楼层
回复 板凳 wangxyln 的帖子
“经常出现在两个面交线上的网格间距不同的现象,也就是两块网格不连续的现象,怎么克服这种情况?
怎么实现?”
这种情况我也遇到了,两个不同直径的圆柱体连在一起如何让划分交接面的网格呢?
发表于 2009-3-11 09:59 | 显示全部楼层
楼上几位的问题我也想知道,那位高人给解答一下
GMT+8, 2024-11-25 13:39 , Processed in 0.063129 second(s), 17 queries , Gzip On.
