查看: 2704|回复: 1
[前处理] [转帖]网格划分应注意的问题
发表于 2005-10-7 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
网格类型的选择:1。建模时间2。计算花费一般对于同一几何体三角形/四面体网格元素比四边形/六面体的数目要少。但是后者却能允许较大的纵横比,因此对于狭长形的几何体选择该种网格类型。3数字发散。引起发散的原因是由于系统的截断误差,如果实际流场只有很小的发散,这时的发散就很重要。对于fluent来说,二次离散有助于减少发散,另外优化网格也是降低发散的有效途径。如果流动和网格是平行的话,
对于网格和几何体的要求:
1,对于轴对称的几何体,对称轴必须是x轴。
2,gambit 能生等角的或非等角的周期性的边界区域。另外,可以在fluent中通过make-periodic文本命令来生成等角的周期性的边界区域。
网格质量:
1.节点密度和聚变。对于由于负压强梯度引起的节点脱离,以及层流壁面边界层的计算精度来说,节点浓度的确定是很重要的。对于湍流的影响则更重要,一般来说任何流管都不应该用少于5个的网格元素来描述。当然,还要考虑到计算机的性能。
2.光滑性。相邻网格元素体积的变化过大,容易引起较大的截断误差,从而导致发散。Fluent 通过修正网格元素的体积变化梯度来光滑网格。
3.元素形状。主要包括倾斜和纵横比。一般纵横比要小于5:1。
4.流场。很倾斜的网格在流动的初始区域是可以的,但在梯度很大的地方就不行。由于不能实现预测该区域的存在,因此要努力在整个区域划分优良的网格。
发表于 2005-10-11 15:07 | 显示全部楼层
感觉说得有点大,可不可以详细点,最好就具体例子进行说明!
GMT+8, 2024-11-26 09:54 , Processed in 0.064293 second(s), 19 queries , Gzip On.
